查看: 1604|回复: 8
[以太网] 请教下各位大佬, lwip 有没有复位函数呀 ?
发表于 2025-6-8 12:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-6-8 22:57:40 | 显示全部楼层
什么是复位函数,想复位用它的初始化函数不就行了
 楼主| 发表于 2025-6-9 09:49:39 | 显示全部楼层
我的应用测试如下:
开启 dhcp 功能,正常插拔网线 都是可以重新获取到 ip 的, 链接上位机测试收发数据也是基本没有问题,
在不断开上位机链接的情况下 拔掉网线 重新链接也是可以重新获取到 ip ,
但是拔掉网线的时间间隔貌似 <= 60 分钟 再重新插上网线 dhcp 都是可以正常获取到 ip 的,
但如果 重新插上网线的时间间隔 > 60 分钟重新插上网线后 dhcp 貌似不不工作了
在检测到拔掉网线后我就删除所有与 lwip 相关的 os 任务,检测到插上网线后就重新初始化 tcpip_init 但不行
程序会卡死在 tcpip_init 这个函数里面
所以我就想着是不是有什么函数 可以释放之前的 tcpip 链接相关的函数 ?
发表于 2025-6-10 06:59:19 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2025-6-9 09:49
我的应用测试如下:
开启 dhcp 功能,正常插拔网线 都是可以重新获取到 ip 的, 链接上位机测试收发数 ...
LWIP 没有这种函数
 楼主| 发表于 2025-6-10 10:53:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-6-10 06:59
LWIP 没有这种函数
貌似目前还没有解决 思路啊 ?
目前使用的是  lwip 2.1.2 版本的
发表于 2025-6-10 11:45:45 | 显示全部楼层
插上网线后就重新初始化,不需要 重新  tcpip_init,, 具体 参考  https://github.com/suoZhangEmbedded/stm32h7_freertos  网线热插拔 检测任务, DHCP 任务不工作需要详细查下代码原因
 楼主| 发表于 2025-6-10 15:40:42 | 显示全部楼层
suozhang 发表于 2025-6-10 11:45
插上网线后就重新初始化,不需要 重新  tcpip_init,, 具体 参考  https://github.com/suoZhangEmbedded/s ...
好的,我也去研究研究看看
发表于 2025-7-3 17:01:32 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2025-6-10 15:40
好的,我也去研究研究看看
你好,你研究明白没有,你是作为服务器热插拔不行吗,我遇到了同样的问题
 楼主| 发表于 2025-7-8 09:05:01 | 显示全部楼层
目前还没有整明白呀, 服务端 与 客户端 都试过,结果都是一样的
GMT+8, 2026-10-24 12:14 , Processed in 0.792441 second(s), 24 queries .
