查看: 1311|回复: 11
[技术讨论] 产品选型
回帖奖励 14 个金币 回复本帖可获得 2 个金币奖励! 每人限 1 次
发表于 2025-6-7 18:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬能否推荐一下 42步进电机的驱动芯片 需要静音驱动,目前使用的TMC2160 请问是否还有别的推荐?雷赛驱动器效果还可以但是看不出使用的啥芯片。
发表于 2025-6-8 10:09:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 个金币
帮顶
发表于 2025-6-8 15:19:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 个金币
42用TMC2209就可以了
发表于 2025-6-8 22:34:20 | 显示全部楼层
雷赛驱动器低端应该是是用的英飞凌的单片机,高端的我不确定,可能是DSP;
如果对速度要求不高(5rps以内),TMC系列应该就够用了,大电流可以用外置MOS的型号
 楼主| 发表于 2025-6-9 10:18:21 | 显示全部楼层
如果对速度要求不高(5rps以内 ...
用在控制Z轴移动 速度在5rps  精度是256细分 配的50nm光栅尺,试过2160 2130 2208 2226 GC6609 MS35774 效果都不理想
发表于 2025-6-9 15:31:28 | 显示全部楼层
年轻人讲码德 发表于 2025-6-9 10:18
用在控制Z轴移动 速度在5rps  精度是256细分 配的50nm光栅尺,试过2160 2130 2208 2226 GC6609 MS35774  ...
不理想是指哪方面,能说的具体一点嘛,比如是有噪音、震动等
 楼主| 发表于 2025-6-9 16:42:17 | 显示全部楼层
跑着跑着偶发性震动伴随噪音  频率不固定,循环测试1小时内就能复现。
发表于 2025-6-10 09:34:45 | 显示全部楼层
步进电机驱动器:
一类是采用集成式芯片 ,支持外部MOSFET,
主要面向低压小电流(比如60V5A以内),代表品牌有:
Trinamic,后被ADI收购,也就是你现在用的品牌。他们主打静音技术。
东芝,主做小型化集成式产品,东芝深耕步进电机驱动很多年了,业界老大.
TI德州仪器,这家的DRV8xxx系列也很好,文档全例程多,开发板也便宜。对新手很友好。
一类是采用主控芯片+驱动+MOSFET的方案
这类可以支持高压大电流,比如雷赛、鸣志等国产厂家,国外品牌几乎见不到。
主控芯片一般选TI DSP,近年也有ARM的。主要由于DSP的ADC精度高,高细分表现好。实际应用中128细分就够用了,太高细分这没必要。
TMC2160静音能力很好了,但是调参有点麻烦,怀疑参数没有设好,另外电机选型也要考虑,某些劣质电机性能虚标和容易发热,也会导致以上问题。
发表于 2025-6-10 09:50:26 | 显示全部楼层
8楼分析的很全面了,TMC系列我也用过,5rps以内的速度,静音效果非常好,压力测试也没问题,如果打算继续使用TMC的驱动,建议还是深入分析一下原因,从控制脉冲、电机选型、控制芯片参数配置等方向分析分析
 楼主| 发表于 2025-6-13 14:49:47 | 显示全部楼层
matt_dash 发表于 2025-6-10 09:34
步进电机驱动器:
主要面向低压小电流(比如60V5A以内),代表 ...
好的我再看看
发表于 2025-7-2 08:30:50 | 显示全部楼层
我手上有片tmc5160,很多参数都不会调...
发表于 2025-7-14 10:02:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 个金币
楼主的应用场景里42步进最大加速度能到多少,tmc2160的静音模式不太适合高加速度场景的
GMT+8, 2026-2-26 13:40 , Processed in 0.057635 second(s), 26 queries .
