查看: 1310|回复: 7
[问题解答] H7-TOOL开发工具升级失败
发表于 2025-6-6 18:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用H7-TOOL开发工具,在升级过程中断电后开发工具无法开机,无任何反应。尝试拔USB线按OK的方法,电脑没有显示EMMC文件夹。还有没有其他方法,或者这种恢复的方法有哪些需要注意的点呢?
发表于 2025-6-6 20:48:14 | 显示全部楼层
1、优先解决办法
不是eMMC磁盘,是个虚拟U盘。
如果更新APP失败,从TOOL端拔掉USB线,旧版TOOL长按S键,新版TOOL长按OK键,插入USB线,3秒后松手,正常会看到电脑端有个虚拟U盘。然后拖拽上位机软件包路径h7toolPC_release\EMMC\H7-TOOL\Firmware里面的APP固件到虚拟U盘,待传输完毕后,TOOL会自动重新启动
2、次之解决办法
旧版TOOL左侧有给TOOL本身烧录的接口,新版TOOL要拆解盖子,也有个SWD接口。烧录BOOT和APP即可,此贴有说明,看V1.X到2,X的升级步骤部分即可。
https://forum.anfulai.cn/forum.php? ... 05600&highlight=2.x
3、最后实在不行了。
返修升级。
 楼主| 发表于 2025-6-6 23:21:40 | 显示全部楼层
采用了方法二
能正常擦除烧录,但是屏幕还是不亮。
jflash环境
jflash环境
烧录位置
烧录位置
 楼主| 发表于 2025-6-6 23:24:11 | 显示全部楼层
用JFLASH能正常擦写烧录H7-BOOT.bin,但是屏幕还是不亮。指示灯也没反应。
JFLASH 选的是ST STM32H750IB 08000000-0801FFFF
 楼主| 发表于 2025-6-7 00:12:34 | 显示全部楼层
我解决了,我不知道USB线也有供电的功能,同时插了电源线和USB线。导致拔插USB线没反应。
发表于 2025-6-7 07:02:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-8 22:46:32 | 显示全部楼层
你好,我想问一下。不使用jlink,只用h7-tool 也可以用rtt功能吗?
发表于 2025-6-9 07:08:46 | 显示全部楼层
必须可以,标配
H7-TOOL高速DAPLINK仿真器,支持WinUSB和HID方式二合一,支持RTT Viewer/CAN/串口同时独立窗口刷新,含常见问题FAQ
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1600&fromuid=58
GMT+8, 2026-10-23 01:34 , Processed in 0.348877 second(s), 27 queries .
