查看: 2012|回复: 4
[FreeRTOS] 使能tickless后在线仿真进入hard fault
发表于 2025-6-3 20:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片STM32L151,使能tick less后,在线仿真进入hardfault,如果不在线仿真,就不出错。休眠函数里面用的HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);就算是空函数,只要使能并且在线仿真就会出错。
 楼主| 发表于 2025-6-7 14:04:10 | 显示全部楼层
拷贝代码的时候搞错了,休眠函数里面把ulExpectedIdleTime = 0;注释掉了。
 楼主| 发表于 2025-6-7 15:31:40 | 显示全部楼层
单线,双线,使能TICK LESS,在线仿真,不在线仿真,组合试了下,最终现象还是和主贴中的一致。在线仿真,只要用了tick less,就会进错误中断。不在线仿真,用configUSE_TICKLESS_IDLE也没问题。
发表于 2025-6-8 10:20:03 | 显示全部楼层
ccschen 发表于 2025-6-7 15:31
单线,双线,使能TICK LESS,在线仿真,不在线仿真,组合试了下,最终现象还是和主贴中的一致。在线仿真 ...
对于低功耗,实际运行正常就行
 楼主| 发表于 2025-6-11 14:55:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-6-8 10:20
对于低功耗,实际运行正常就行
可能和芯片型号有关系,L4的没遇到这种情况,L1的如果使用TICK LESS,还要改库文件,新版本的好像不用改了。
GMT+8, 2026-11-24 15:14 , Processed in 0.568328 second(s), 24 queries .
