查看: 1053|回复: 6
[GUI] ThreadX GUIX的双缓冲地址问题
发表于 2025-6-3 17:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.驱动地址:_gx_display_driver_565rgb_setup(display, (VOID*)STM32_SCREEN_HANDLE, stm32h7_565rgb_buffer_toggle);
2.触摸地址:event.gx_event_display_handle = 0xC0000000;
            gx_system_event_send(&event);
3.画布地址:guiapp_display_table[0].canvas_memory = (GX_COLOR *)Canvas_Memory;
4.LTDC中断地址:void LTDC_IRQHandler(void)
    LTDC->ICR = (uint32_t)LTDC_IER_LIE;
    if(g_ucGuixFlag == 0)
        g_ucGuixFlag = 1;
        /* 更新LTDC寄存器 */
        __HAL_LTDC_LAYER(&hLTDC, 0)->CFBAR = 0xC0000000;
        __HAL_LTDC_RELOAD_IMMEDIATE_CONFIG(&hLTDC);
        g_ucGuixFlag = 0;
         /* 更新LTDC寄存器 */
        __HAL_LTDC_LAYER(&hLTDC, 0)->CFBAR = 0xC0200000;
    tx_semaphore_put(&GuixSemaphore);
5.双缓冲地址:
void DoubleBufferPro(void)
    tx_semaphore_get(&GuixSemaphore, TX_WAIT_FOREVER);
    if(g_ucGuixFlag == 1)
        DMA2D->OMAR = (uint32_t)0xC0200000;
        DMA2D->OMAR = (uint32_t)0xC0000000;
    DMA2D->CR = 0x00000000UL | (1 << 9);
    DMA2D->FGMAR = (uint32_t)0xC0400000;
    DMA2D->FGOR = 0;
    DMA2D->OOR = 0;
    /* 前景层和输出区域都采用RGB565颜色格式 */
    DMA2D->FGPFCCR = LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565;
    DMA2D->OPFCCR = LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565;
    DMA2D->NLR = (uint32_t)(g_LcdWidth << 16) | (uint16_t)g_LcdHeight;
    DMA2D->CR |= DMA2D_CR_START;
    while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START) { tx_thread_sleep(1);}
触摸地址和驱动地址一致,有些滑动显示不正常。触摸地址是否跟着显示地址变化呢?
发表于 2025-6-4 08:33:31 | 显示全部楼层
调节下行中断的位置试试,应该是存在你当前的刷新还没有执行完毕,就启动新得缓冲地址问题。
因为有时候无法让刷新在双缓冲切换前就准备就绪
 楼主| 发表于 2025-6-4 10:08:50 | 显示全部楼层
因为有时候 ...
硬汉哥,调整中断位置和VFP都解决不了滑动显示重影的问题,有没有一个获取准备就绪的标志位呢?还有什么办法能解决呢?
发表于 2025-6-4 10:45:04 | 显示全部楼层
yihang1004 发表于 2025-6-4 10:08
硬汉哥,调整中断位置和VFP都解决不了滑动显示重影的问题,有没有一个获取准备就绪的标志位呢?还有什么 ...
建议先用单缓冲机制好点。虽然偶尔有撕裂
不过双缓冲这个我还有点思路,就是你的操作完成了,下次行中断再切换,这样万无一失
 楼主| 发表于 2025-6-4 11:42:39 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-6-4 10:45
建议先用单缓冲机制好点。虽然偶尔有撕裂
不过双缓冲这个我还有点思路,就是你的操作完成了,下次行中 ...
嗯,尝试找个函数读取一下操作完成标记,在切换中断。
 楼主| 发表于 2025-6-5 19:09:16 | 显示全部楼层
建议先用单缓冲机制好点。虽然偶尔有撕裂
硬汉哥如有解决方法了,麻烦告知一下,谢谢!
发表于 2025-6-6 08:29:45 | 显示全部楼层
好的,后面我也试试
GMT+8, 2026-10-24 14:15 , Processed in 0.362933 second(s), 24 queries .
