查看: 1279|回复: 1
刚下载了代码,这里怎么设置啊
发表于 2025-6-3 16:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
         v6开发板这里应该怎么设置啊?
发表于 2025-6-4 08:40:13 | 显示全部楼层
楼主打开的是不是标准库里面的MDK4例子,标准库的都是早期MDK4创建的,  使用MDK5打开的话,重新解压一个例子处理,
此贴处理办法即可
V6,V5的MDK4工程转MDK5的超简单办法,直接修改工程后缀 uvproj 改成 uvprojx即可
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7180&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-25 09:41 , Processed in 0.224212 second(s), 27 queries .
