查看: 3119|回复: 16
[以太网] 请教下大佬们, h743 lwip ping 不通 ?
发表于 2025-6-2 15:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关设置如下:
能够识别到
h7 hal  库:
ip 地址设置
h7-lwip-ico.7z (13.91 MB, 下载次数: 7)
不知道是哪里有问题, 记得以前移植时 比较顺利的, 现在 这次 移植 就不靠谱了呀 ??
另外之前 使用 的 gpio 分配:
01.  这个是 现在使用的 gpio 分配管教
    PG11     ------> ETH_TX_EN
    PG13     ------> ETH_TXD0
    PG14     ------> ETH_TXD1
发表于 2025-6-3 08:08:00 | 显示全部楼层
1、GPIO速度等级改成low或者中等试试
2、phy芯片的全双工,100M可以正常识别不,这个要优先正常。
3、 然后ping不同,主要还是MPU Cache配置问题
 楼主| 发表于 2025-6-3 09:09:51 | 显示全部楼层
3、 然 ...
phy 配置的是全双工, 100M 可以识别到, 能够识别到网线 插入, 拔出 ,
还能够读取 phy 芯片的 id
我使用st 官方提供的  ..\STM32Cube_FW_H7_V1.11.2\Projects\STM32H743I-EVAL\Applications\LwIP\LwIP_UDPTCP_Echo_Server_Netconn_RTOS    修改了一下 可以 正常 ping 通了,而且 dhcp 工作也正常,只是小小的修改了一下 gpio 与我板子的对应管脚而已,另外就是增加了一个 uart 配置,只不过貌似是有 uart 波特率只能减半使用(配置的波特率是 921600 (但实际使用只能是 460800)) ,配置的其他波特率也是如此
我看这个例程驱动 跟我目前使用的基本差不多,不过st 官方使用的 freertos v1 os 系统
我自己另外又单独 使用 cubemx 配置了一个 freertos os2 + lwip 貌似也没有成功,我看配置也几乎都是一样的,有点想不明白呀 。。。
发表于 2025-6-3 09:54:39 | 显示全部楼层
可以试一下,MDIO引脚可以设置为内部上拉,或者外接上拉电阻。
发表于 2025-6-3 11:38:50 | 显示全部楼层
你的MPU配置没问题吗?
  /** ETH 描述符区(0x30000000, 具体地址见DMARxDscrTab),不可缓存 **/
  MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;
  MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30000000;
  MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_2KB; // 根据DMARxDscrTab等计算
  MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
  MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
  MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
  MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
  MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
  MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
  MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_DISABLE;
  MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
  HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
发表于 2025-6-3 11:50:27 | 显示全部楼层
ping不通一般都是接线和配置问题,另外lwip的1.4和2.1版本差别好像不小啊,哪位大神裸机移植过
 楼主| 发表于 2025-6-3 16:15:41 | 显示全部楼层
LinY 发表于 2025-6-3 11:38
你的MPU配置没问题吗?
[mw_shl_code=c,true]
貌似可以了,
#define LWIP_RAM_HEAP_POINTER (0x30004000)      之前是这个地方定义 没有跟 mpu 配置保持一致造成的
        //__attribute__((at(0x30000000))) ETH_DMADescTypeDef  DMARxDscrTab[ETH_RX_DESC_CNT]; /* Ethernet Rx DMA Descriptors */
        //__attribute__((at(0x30000080))) ETH_DMADescTypeDef  DMATxDscrTab[ETH_TX_DESC_CNT]; /* Ethernet Tx DMA Descriptors */
        //#define LWIP_RAM_HEAP_POINTER (0x30004000)
        /* Configure the MPU attributes as Device not cacheable
         for ETH DMA descriptors */
        MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_256B;
        MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
        MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
        /* Configure the MPU attributes as Normal Non Cacheable
         for LwIP RAM heap which contains the Tx buffers */
        MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30004000;
        MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_16KB;
        MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_SHAREABLE;
        MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER2;
        MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;
 楼主| 发表于 2025-6-3 20:57:02 | 显示全部楼层
3、 然 ...
可以正常 ping 的工程 :
stm32h7 hal  v1.b.5
freertos os2
h7_lwip_demo_v100_ping-ok.7z (13.92 MB, 下载次数: 56)
发表于 2025-6-4 08:34:20 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2025-6-3 20:57
可以正常 ping 的工程 :
stm32h7 hal  v1.b.5
freertos os2
发表于 2025-6-10 13:38:32 | 显示全部楼层
发现H7网络部分遇到的问题很多都和MPU配置有关!
 楼主| 发表于 2025-6-10 15:36:36 | 显示全部楼层
貌似大部分是的
发表于 2025-9-2 18:53:22 | 显示全部楼层
可以正常 ping 的工程 :
stm32h7 hal  v1.b.5
freertos os2
l楼主,遇到了同样的问题,上传附件下不下来,麻烦私发一下,谢谢 1169015039@qq.com
 楼主| 发表于 2025-9-3 09:08:44 | 显示全部楼层
可以正常下载呀
你更换一个浏览器试试看那
发表于 2025-9-13 00:55:14 | 显示全部楼层
兄弟我用你的程序,改为STM32H743VIT6,把以太网部分以及串口部分时钟修改了一下其他部分没改,但是根本就ping不通呀。而且跑如硬错误了。
 楼主| 发表于 2025-9-13 20:56:30 | 显示全部楼层
mvvm 发表于 2025-9-13 00:55
兄弟我用你的程序,改为STM32H743VIT6,把以太网部分以及串口部分时钟修改了一下其他部分没改,但是根本就p ...
我测试过的呀, 能够正常跑的, 使用 mdk ac5 , 貌似不能够使用 mdk ac6 哟, 如果需要使用 ac6 需要修改 sys_arch.c 里面的文件
st 自动生成的 在 mdk ac5 上跑是没有问题的
发表于 2025-9-13 21:01:21 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2025-9-13 20:56
我测试过的呀, 能够正常跑的, 使用 mdk ac5 , 貌似不能够使用 mdk ac6 哟, 如果需要使用 ac6 需要修 ...
不知道为哈,我的也是ac5,可能板子硬件有点区别吧
发表于 2025-9-15 09:16:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 11:56 , Processed in 0.689605 second(s), 27 queries .
