查看: 1632|回复: 6
[技术讨论] 电机方波控制问题
发表于 2025-5-29 21:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大佬试过高速无刷BLDC,使用六步方波控制,然后套电流环控制,再到速度环控制吗?PWM20kHz,电流环要做到5kHz,速度环1kHz。目前遇到电流采样问题十分头疼,电机电角度频率只有600hz,方波采样电流,产生的噪声很大,特别是换向,有电流突变,然后用滤波器滤得很狠,才能控制稳定。感觉这个相电流是只能做限流环吗?速度环+限流环并行运行?
发表于 2025-5-30 09:35:05 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2025-5-30 15:14:06 | 显示全部楼层
有感吗?用什么编码器,有在adc中断跑吗?
 楼主| 发表于 2025-5-30 19:41:48 | 显示全部楼层
有感,BLDC
发表于 2025-8-4 15:35:01 | 显示全部楼层
请问解决了吗?有没有无感的方案?
发表于 2025-8-8 09:00:42 | 显示全部楼层
whywhy 发表于 2025-8-4 15:35
请问解决了吗?有没有无感的方案?
有的  我是做直流无刷驱动的,无感方波、无感foc、单相/三相都做,v加  lsq18100274750 交流
发表于 2025-8-8 09:04:18 | 显示全部楼层
如果没猜错的话,你的换相时序不对,专业做直流无刷驱动飘过
GMT+8, 2026-11-22 13:34 , Processed in 1.440753 second(s), 24 queries .
