查看: 1801|回复: 6
[LTDC] 【讨论】STM32H7的LTDC双缓冲不好用吗
发表于 2025-5-29 11:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用STM32H743做一个音乐频谱,驱动一个1024x600的RGB屏,目前全屏刷新可以有30~50帧;
最近在加一些动画,想着在一个图层上用双缓存更新刷屏,但是开了行中断后,外面的代码就运行不了,
中断分组2,LTDC中断为(3,3)。
网上搜了一番,大多仅是介绍或者提及,目前还没看到实际在H7应用这种LTDC双缓存,是不好用吗?
以下是伪代码:
#include "main.h"
#include "stm32h7xx_hal.h"
/* 定义显示缓冲区大小 */
#define BUFFER_WIDTH  800
#define BUFFER_HEIGHT 480
#define PIXEL_FORMAT  LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565
#define PIXEL_SIZE    2 /* RGB565每像素2字节 */
/* 定义两个显示缓冲区 */
uint8_t displayBuffer1[BUFFER_WIDTH * BUFFER_HEIGHT * PIXEL_SIZE] __attribute__((aligned(32)));
uint8_t displayBuffer2[BUFFER_WIDTH * BUFFER_HEIGHT * PIXEL_SIZE] __attribute__((aligned(32)));
/* 当前活动缓冲区指针 */
uint8_t* activeBuffer = displayBuffer1;
uint8_t* drawingBuffer = displayBuffer2;
/* 缓冲区切换标志 */
volatile bool bufferReady = false;
/* 外设句柄声明 */
LTDC_HandleTypeDef hltdc;
DMA2D_HandleTypeDef hdma2d;
SDRAM_HandleTypeDef hsdram1;
/* 函数声明 */
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_LTDC_Init(void);
static void MX_DMA2D_Init(void);
static void MX_FMC_Init(void);
void HAL_LTDC_FrameEventCallback(LTDC_HandleTypeDef *hltdc);
void drawTestPattern(uint8_t* buffer);
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_FMC_Init();  /* 初始化SDRAM */
  MX_LTDC_Init(); /* 初始化LTDC */
  MX_DMA2D_Init(); /* 初始化DMA2D用于加速图形操作 */
  /* 初始化缓冲区内容 */
  drawTestPattern(displayBuffer1);
  drawTestPattern(displayBuffer2);
  /* 设置初始活动缓冲区 */
  hltdc.LayerCfg[0].FBStartAdress = (uint32_t)displayBuffer1;
  HAL_LTDC_ConfigLayer(&hltdc, &hltdc.LayerCfg[0], 0);
  /* 启用LTDC */
  HAL_LTDC_Enable(&hltdc);
  /* 设置LTDC帧更新中断优先级 */
  HAL_NVIC_SetPriority(LTDC_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(LTDC_IRQn);
  /* 启用LTDC帧更新中断 */
  __HAL_LTDC_ENABLE_IT(&hltdc, LTDC_IT_FU);
  while (1)
    /* 绘制到后台缓冲区 */
    drawTestPattern(drawingBuffer);
    /* 标记缓冲区准备好切换 */
    bufferReady = true;
    /* 等待垂直同步事件处理完成 */
    while(bufferReady);
    /* 延时一段时间 */
    HAL_Delay(1000);
  /* 使用DMA2D加速填充渐变图案 */
  hdma2d.Init.Mode = DMA2D_R2M;
  hdma2d.Init.ColorMode = DMA2D_OUTPUT_RGB565;
  hdma2d.Init.OutputOffset = BUFFER_WIDTH - BUFFER_WIDTH;
  hdma2d.XferSize = BUFFER_WIDTH * BUFFER_HEIGHT;
  hdma2d.DestAddress = (uint32_t)buffer;
  if (HAL_DMA2D_Init(&hdma2d) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* 设置前景色为蓝色 */
  __HAL_DMA2D_SET_FOREGROUND_COLOR(&hdma2d, 0x001F);
  if (HAL_DMA2D_Start(&hdma2d) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* 等待DMA2D传输完成 */
  HAL_DMA2D_PollForTransfer(&hdma2d, 100);
  /* 帧更新事件回调(替代垂直同步) */
  if(bufferReady)
    /* 交换前后台缓冲区 */
    uint8_t* temp = activeBuffer;
    activeBuffer = drawingBuffer;
    drawingBuffer = temp;
    /* 更新LTDC指向新的活动缓冲区 */
    hltdc->LayerCfg[0].FBStartAdress = (uint32_t)activeBuffer;
    HAL_LTDC_ConfigLayer(hltdc, &hltdc->LayerCfg[0], 0);
    /* 清除缓冲区准备标志 */
/* 系统时钟配置函数 */
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
  /** 初始化RCC振荡器
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 5;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 160;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** 初始化RCC时钟
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2
                              |RCC_CLOCKTYPE_D1PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_D3PCLK1;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB4CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** 初始化外设时钟
  PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_LTDC|RCC_PERIPHCLK_FMC;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2M = 2;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2N = 25;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2P = 2;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2Q = 2;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2R = 2;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2RGE = RCC_PLL2VCIRANGE_3;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2VCOSEL = RCC_PLL2VCOWIDE;
  PeriphClkInitStruct.FmcClockSelection = RCC_FMCCLKSOURCE_D1HCLK;
  PeriphClkInitStruct.LtdcClockSelection = RCC_LTDCCLKSOURCE_PLL3;
  PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3M = 4;
  PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3N = 24;
  PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3P = 2;
  PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3Q = 2;
  PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3R = 2;
  PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3RGE = RCC_PLL3VCIRANGE_3;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* LTDC初始化函数 */
  LTDC_LayerCfgTypeDef pLayerCfg = {0};
  hltdc.Instance = LTDC;
  hltdc.Init.HSPolarity = LTDC_HSPOLARITY_AL;
  hltdc.Init.VSPolarity = LTDC_VSPOLARITY_AL;
  hltdc.Init.DEPolarity = LTDC_DEPOLARITY_AL;
  hltdc.Init.PCPolarity = LTDC_PCPOLARITY_IPC;
  hltdc.Init.HorizontalSync = 40;
  hltdc.Init.VerticalSync = 9;
  hltdc.Init.AccumulatedHBP = 88;
  hltdc.Init.AccumulatedVBP = 32;
  hltdc.Init.AccumulatedActiveW = 888;
  hltdc.Init.AccumulatedActiveH = 512;
  hltdc.Init.TotalWidth = 910;
  hltdc.Init.TotalHeigh = 525;
  hltdc.Init.Backcolor.Blue = 0;
  hltdc.Init.Backcolor.Green = 0;
  hltdc.Init.Backcolor.Red = 0;
  if (HAL_LTDC_Init(&hltdc) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  pLayerCfg.WindowX0 = 0;
  pLayerCfg.WindowX1 = BUFFER_WIDTH;
  pLayerCfg.WindowY0 = 0;
  pLayerCfg.WindowY1 = BUFFER_HEIGHT;
  pLayerCfg.PixelFormat = PIXEL_FORMAT;
  pLayerCfg.Alpha = 255;
  pLayerCfg.Alpha0 = 0;
  pLayerCfg.BlendingFactor1 = LTDC_BLENDING_FACTOR1_CA;
  pLayerCfg.BlendingFactor2 = LTDC_BLENDING_FACTOR2_CA;
  pLayerCfg.FBStartAdress = (uint32_t)displayBuffer1;
  pLayerCfg.ImageWidth = BUFFER_WIDTH;
  pLayerCfg.ImageHeight = BUFFER_HEIGHT;
  pLayerCfg.Backcolor.Blue = 0;
  pLayerCfg.Backcolor.Green = 0;
  pLayerCfg.Backcolor.Red = 0;
  if (HAL_LTDC_ConfigLayer(&hltdc, &pLayerCfg, 0) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* DMA2D初始化函数 */
  hdma2d.Instance = DMA2D;
  hdma2d.Init.Mode = DMA2D_M2M;
  hdma2d.Init.OutputOffset = 0;
    Error_Handler();
/* FMC初始化函数 */
  FMC_SDRAM_TimingTypeDef SdramTiming = {0};
  hsdram1.Instance = FMC_SDRAM_DEVICE;
  hsdram1.Init.SDBank = FMC_SDRAM_BANK2;
  hsdram1.Init.ColumnBitsNumber = FMC_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM_8;
  hsdram1.Init.RowBitsNumber = FMC_SDRAM_ROW_BITS_NUM_12;
  hsdram1.Init.MemoryDataWidth = FMC_SDRAM_MEM_BUS_WIDTH_16;
  hsdram1.Init.InternalBankNumber = FMC_SDRAM_INTERN_BANKS_NUM_4;
  hsdram1.Init.CASLatency = FMC_SDRAM_CAS_LATENCY_3;
  hsdram1.Init.WriteProtection = FMC_SDRAM_WRITE_PROTECTION_DISABLE;
  hsdram1.Init.SDClockPeriod = FMC_SDRAM_CLOCK_PERIOD_2;
  hsdram1.Init.ReadBurst = FMC_SDRAM_RBURST_ENABLE;
  hsdram1.Init.ReadPipeDelay = FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_0;
  SdramTiming.LoadToActiveDelay = 2;
  SdramTiming.ExitSelfRefreshDelay = 7;
  SdramTiming.SelfRefreshTime = 4;
  SdramTiming.RowCycleDelay = 7;
  SdramTiming.WriteRecoveryTime = 3;
  SdramTiming.RPDelay = 2;
  SdramTiming.RCDDelay = 2;
  if (HAL_SDRAM_Init(&hsdram1, &SdramTiming) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* 配置SDRAM时序参数 */
  __IO uint32_t tmpmrd = 0;
  /* 发送SDRAM初始化序列 */
  tmpmrd = (uint32_t)SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_1          |
                   SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL       |
                   SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_3               |
                   SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD     |
                   SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE;
  /* 发送SDRAM模式寄存器配置命令 */
  HAL_SDRAM_SendCommand(&hsdram1, &Command, 0x1000);
/* GPIO初始化函数 */
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOI_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOJ_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOK_CLK_ENABLE();
  /* 配置所有LTDC和FMC相关的GPIO引脚 */
  /* 此处省略具体GPIO配置,实际应用中需要根据硬件连接配置 */
发表于 2025-5-29 14:15:02 | 显示全部楼层
这个双缓存跟LTDC关系不太密切吧,主要就是更换LTDC指向缓存的地址吧。
反正我们使用的是TouchGFX带的双缓存,具体实现代码是在中断中完成的
void HAL_LTDC_LineEventCallback(LTDC_HandleTypeDef *hltdc)
        if (LTDC->LIPCR == lcd_int_active_line)
            //entering active area
            HAL_LTDC_ProgramLineEvent(hltdc, lcd_int_porch_line);
            HAL::getInstance()->vSync();
            OSWrappers::signalVSync();
            // Swap frame buffers immediately instead of waiting for the task to be scheduled in.
            // Note: task will also swap when it wakes up, but that operation is guarded and will not have
            // any effect if already swapped.
            HAL::getInstance()->swapFrameBuffers();
            GPIO::set(GPIO::VSYNC_FREQ);
            //exiting active area
            HAL_LTDC_ProgramLineEvent(hltdc, lcd_int_active_line);
            GPIO::clear(GPIO::VSYNC_FREQ);
            HAL::getInstance()->frontPorchEntered();
HAL::getInstance()->swapFrameBuffers();就是切了一下缓存
发表于 2025-5-30 09:13:59 | 显示全部楼层
好用,比如使用emwin的三缓冲做音乐频普和各种动画,效果很好
发表于 2025-6-22 12:06:47 | 显示全部楼层
/* 定义两个显示缓冲区 */
楼主 你用的是全帧缓存吗?存放在SDRAM上还是存放在哪里?SDRAM是多大位宽的?有总线带宽竞争吗?
发表于 2025-12-5 15:44:09 | 显示全部楼层
有个疑问,ltdc使用dma2d不带GUI裸刷使用双缓存时,第一次渲染全屏那缓存1是完整的一帧,ltdc一直使用缓存1刷屏。在有变化时是部分渲染比如说画一个矩形使用dma2d写到缓存2,这时缓存2只是一小块数据。在切换给ltdc刷屏时是不是会有问题
发表于 2025-12-6 07:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
硬汉哥很早就介绍过了,我2年前就用过,这种方式点大屏需要外挂RAM,网络上分享用H7外挂RAM并点屏幕的完整项目比较少:视频13:00【【实战技能】基于硬件垂直消隐的多缓冲技术在LVGL, emWin,GUIX和TouchGFX应用-哔哩哔哩】 https://b23.tv/1RIOwvU
发表于 2025-12-6 10:22:24 | 显示全部楼层
pkrn 发表于 2025-12-5 15:44
有个疑问,ltdc使用dma2d不带GUI裸刷使用双缓存时,第一次渲染全屏那缓存1是完整的一帧,ltdc一直使用缓 ...
这就需要裁剪机制,渲染指定区域。
GMT+8, 2026-10-24 09:58 , Processed in 0.302854 second(s), 24 queries .
