查看: 1664|回复: 7
[技术讨论] __attribute__((section(".ARM.__at_")))会让HEX变大
发表于 2025-5-29 08:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制了一份工程,改成boot。
发现怎么弄Flash都会占用30多KB。
最后发现是这句话的锅。
可以看到删掉这个固定地址的版本号之后,一下子程序Flash就变小了。
之前看map对了半天,一直疑惑不解,怎么都对不上。
发表于 2025-5-29 08:54:36 | 显示全部楼层
请问您一下,build输出日志用的哪个插件
发表于 2025-5-29 09:14:23 | 显示全部楼层
编译器按照你的要求在0x8600的位置,加入了内容,因此即便代码空间只有几K,中间部分也会填充0x00到0x8600。
1.把位置往前,能减少空间。
2.特定的位置写入你的信息,比如修改启动文件,空出部分字节给自己用。
3.修改LD链接文件,插入特殊段,供自己使用。
如果你用ARMCC编译器,就比较好办了,用attribute它会自动帮你空出位置,这点比GCC好。
发表于 2025-5-29 09:30:15 | 显示全部楼层
这个需要看下固件内容,这种固定地址的方式,容易产生一段地址空间没使用的情况
 楼主| 发表于 2025-5-29 09:33:33 | 显示全部楼层
https://gitee.com/DinoHaw/keil-build-viewer
这个作者应该也是坛友。https://forum.anfulai.cn/?20700
发表于 2025-5-29 09:34:30 | 显示全部楼层
这个论坛一个坛友搞得,想不起来关键词了
发表于 2025-5-29 10:03:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2025-5-29 17:04:55 | 显示全部楼层
我用IAR也是类型的情况
原因是指定地址之后,生成的HEX是分段的,中间有空白区域,如果没有指定地址生成的hex是连续的
后面我参考论坛的方案,把这个地址放到前面的中断向量表中,地址是变动的,但可以从固定的地址可以查询到这个地址,用指针来操作
GMT+8, 2026-11-22 13:46 , Processed in 0.221371 second(s), 27 queries .
