查看: 1429|回复: 3
stm32f4的SPI1使用DMA来驱动W25Q,可以直接烧录到GD32F470芯片上面么
发表于 2025-5-27 20:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,最近遇到点问题,主要是当年受到疫情的影响,芯片全部从stm32f429改到了gd32f470上,但是代码还是使用的stm32的工程和HAL库。现在有一个项目需要使用到SPI_1的DMA来驱动W25Q,但是我翻看st的中文手册和gd的中文手册,发现这个DMA使用方式和位置完全不一样,我直接按照st的手册写的spi的dma代码,在gd32f470上没办法成功驱动w25q,请问各位大佬有什么好的办法么。
发表于 2025-5-28 08:53:18 | 显示全部楼层
那你再按照GD32的手册自己把驱动一改写就行了啊
发表于 2025-5-28 10:58:58 | 显示全部楼层
优先测试读id,如果成功了,说明大部分兼容
发表于 2025-6-3 09:23:03 | 显示全部楼层
gd32f470和ST32F429有些外设不能直接兼容,也就是烧录429不能正常运行。网上有GD32F470的例程。
GMT+8, 2026-11-25 09:47 , Processed in 0.273578 second(s), 24 queries .
