查看: 2384|回复: 18
[技术讨论] keil(V9.61) c51平台数据比较大小怪事
发表于 2025-5-24 17:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义一个全局变量uint16_t sys_tick ,在10ms定时器内sys_tick ++,通过函数获取当前sys_tick计数
uint16 get_sys_tick(void)
   return sys_tick;
在主循环程序:
uintdata = get_sys_ticks();
uint16_t uintll
while(1)
  uintll = get_sys_ticks();
  if((uintll - uintdata) >= 50u){uart0_dbg("\r\n[%u,%u]", uintdata, uintll); uintdata = uintll;}
现在软件仿真现象为
随机为获取到了sys_tick出现错误.如:
[0,50]
[50,100]
[100,150]
[150,200]
[200,250]
[250,0]
[0,256]
[256,306]
[306,356]
[1856,1906]
[1906,1956]
[1956,2006]
[2006,1792]
[1792,2049]
[2049,2099]
[3749,3799]
[3799,3584]
[3584,3841]
[3841,3891]
如果这样处理就不会.
if((uint8_t)(uintll - uintdata) >= 50u){uart0_dbg("\r\n[%u,%u]", uintdata, uintll); uintdata = uintll;}
请教各位
发表于 2025-5-25 09:42:51 | 显示全部楼层
这个情况下,你要看下这个if里面(uintll - uintdata)结果是以什么数据类类型存在了。可以看下反汇编的处理
 楼主| 发表于 2025-5-25 10:09:08 | 显示全部楼层
谢谢回复.这个和具体数据类型没关系吧.是获取到sys_tick的数字随机变化了.
发表于 2025-5-25 14:10:03 | 显示全部楼层
我理解错了,可以试试sys_tick变量定义加个__IO或者volatile,防止优化,保证每次都从源地址读数据
或者get函数前后做个开关中断
发表于 2025-5-25 21:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
51是8位机,执行get_sys_tick时进入中断了,sys_tick发生变化了,而且还发生了8位数据的进位
 楼主| 发表于 2025-5-25 21:32:54 | 显示全部楼层
或 ...
谢谢回复 .
sys_tick已做了volatile定义.现解决的方法是在get_sys_tick()函数内做了关开中断.
个人理解为,在中断里只写,外部程序只读,觉得不存在资源同步问题.不知道理解对么
 楼主| 发表于 2025-5-25 21:33:52 | 显示全部楼层
或 ...
再,外部程序单独读取sys_tick的值,不存在跳变的情况.
发表于 2025-5-25 22:17:53 | 显示全部楼层
你开的几级优化?关于 PY32 和 51 的问题也可以进我的 QQ 小群讨论:725436073
发表于 2025-5-26 16:32:48 | 显示全部楼层
复位的那个问题,,搞清楚了么?
发表于 2025-5-26 16:45:49 | 显示全部楼层
jxcrg_t35 发表于 2025-5-25 21:32
谢谢回复 .
个人理解 ...
理解的并不对,,对于8位机来说,读取一个16位的数据要分两个指令,,如果再读一个字节的时候来了中断,并更新了另一个字节,那么回到主函数继续执行指令就会造成读取错误。所以必须保证读取16字节数据时必须保证这个过程的原子性。
 楼主| 发表于 2025-5-27 22:55:01 | 显示全部楼层
CofMilk 发表于 2025-5-26 16:45
理解的并不对,,对于8位机来说,读取一个16位的数据要分两个指令,,如果再读一个字节的时候来了中断, ...
谢谢,目前关开中断,解决了.
发表于 2025-6-26 11:02:17 | 显示全部楼层
参考一下这段代码,建议和我一样这么做。关中断、停定时器之类的我都试过,很影响定时器的周期一致性,这种写法就算碰到刚好进位的情况,也就是多执行一轮循环的事,几us的事情
uint32_t SysTick_get(void)
        uint32_t tmp_tick;
        do
                tmp_tick = SysTick;
        } while (tmp_tick != SysTick);
        return tmp_tick;
发表于 2025-6-26 11:17:27 | 显示全部楼层
这种情况本质原因是,你刚读出其中8位数据,就碰到定时器中断,然后恰好低8位又进位了,然后你拿着进位前的8位和进位后的另外8位做拼接,就读出来错误的数据了
 楼主| 发表于 2025-6-26 20:26:03 | 显示全部楼层
zhaohaofan 发表于 2025-6-26 11:02
参考一下这段代码,建议和我一样这么做。关中断、停定时器之类的我都试过,很影响定时器的周期一致性,这种 ...
试验过了,程序运行正常.非常感谢
发表于 2025-6-26 21:14:28 来自手机 | 显示全部楼层
或 ...
C51编译器团队认为他们的用户都是不懂volatile关键字的制杖,所以这个编译器下面写不写volatile效果是一样的。
发表于 2025-6-27 06:20:41 来自手机 | 显示全部楼层
如果是多指令,读的时候,读到2次相同才返回就好了
发表于 2025-6-27 08:38:16 | 显示全部楼层
考虑一下这个原因,8位CPU读取16位数据时,会读两次的,低八位和高八位,如果在两次中间读数据中间发生了中断,低八位就会发生变化。如果不巧低八位位0xFF就会进位,读到错误的高八位。定时器中断频率越高,越容易触发这个现象。
 楼主| 发表于 2025-6-27 21:03:36 | 显示全部楼层
你说得对,zhaohaofan的网友的方法就是这个思路,只是比较了一次.现在我的程序是10ms中断一次,目前运行正常.
发表于 2025-7-3 00:29:47 | 显示全部楼层
Rundstedt 发表于 2025-6-26 21:14
C51编译器团队认为他们的用户都是不懂volatile关键字的制杖,所以这个编译器下面写不写volatile效果是一 ...
不会吧,我在51内核单片机上用过,队列缓冲里面有个变量用于计数缓冲区数据的字节数,中断里面进数据,任务读数据,结果发现运行异常,后面发现是忘记加volatile了,加了volatile就运行正常了。中断和任务都会改写的数据,加关键字volatile准没错
GMT+8, 2026-11-22 13:29 , Processed in 1.332010 second(s), 24 queries .
