查看: 787|回复: 5
[emWin] 请教一下,emwin的ICONVIEW和机械按键配合使用。没死机,串口和流水灯都正常
发表于 2025-5-23 10:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
emwin6.x使用ICONVIEW控件,用机械按键发生命令,进入下一页面,返回ICONVIEW界面,再按键,不能操作ICONVIEW了。
部分代码如下:
                                case IR_KEY_LEFT:
                                        GUI_SendKeyMsg(GUI_KEY_DOWN, 1);
                                case IR_KEY_RIGHT:
                                GUI_SendKeyMsg(GUI_KEY_ENTER, 1);
                                case IR_KEY_1:
                                        GUI_SendKeyMsg(GUI_KEY_LEFT, 1);
                                case IR_KEY_3:
                                        GUI_SendKeyMsg(GUI_KEY_RIGHT, 1);
        case WM_KEY:
                #if 1
            switch (((WM_KEY_INFO*)(pMsg->Data.p))->Key)
                                #if 1
                                case GUI_KEY_UP:
                                case GUI_KEY_DOWN:
                                case GUI_KEY_LEFT:
                                  case GUI_KEY_RIGHT:
                                #endif
                                  case GUI_KEY_HOME:
                                 case GUI_KEY_END:
                case GUI_KEY_ENTER:
                                        Sel=ICONVIEW_GetSel(pMsg->hWinSrc);
                    _apModules0[Sel](WM_HBKWIN);
                        #endif
                case WM_KEY:
                #if 1
                                #if 1
                                case GUI_KEY_UP:
                   // GUI_EndDialog(hDlg, 1);
                                case GUI_KEY_DOWN:
                                case GUI_KEY_LEFT:
                                  case GUI_KEY_RIGHT:
                                #endif
                                  case GUI_KEY_HOME:
                                        GUI_EndDialog(hItem, 1);
                                 case GUI_KEY_END:
                case GUI_KEY_ENTER:
                        #endif
 楼主| 发表于 2025-5-23 10:24:54 | 显示全部楼层
第一段代码是任务给控件发命令,第二段窗口执行命令,第三段是第二个窗口返回到第一个窗口。
发表于 2025-5-24 08:35:30 | 显示全部楼层
显示屏可以触摸方式吗,触摸方式如果正常,基本可以确定是按键操作有问题
发表于 2025-5-25 21:58:20 | 显示全部楼层
返回这个窗口的时候需要发送个自定义消息,然后让焦点聚焦到ICONVIEW。没有合适的窗口管理器是这些GUI的最大的问题。PC上的程序,返回的话会自动聚焦到上一个窗口的最后获取焦点的控件。
 楼主| 发表于 2025-5-26 10:49:28 | 显示全部楼层
触摸屏没问题。我看看V6的智能家居例程。谢谢。
 楼主| 发表于 2025-5-26 10:49:55 | 显示全部楼层
regbbs 发表于 2025-5-25 21:58
返回这个窗口的时候需要发送个自定义消息,然后让焦点聚焦到ICONVIEW。没有合适的窗口管理器是这些GUI的最 ...
看起来像没找到焦点。再试试。谢谢。
GMT+8, 2026-4-11 00:12 , Processed in 1.518024 second(s), 25 queries .
