查看: 1061|回复: 2
[SDRAM] 有没有人外挂过64M的SDRAM
发表于 2025-5-22 18:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前用的W9825G6是32M字节的SDRAM,我就找ISSI官网看了下PIN2PIN的,就换了一个IS42S16320F,贴上去发现,还是只能访问前面32M字节,后面一访问就程序异常了,不是MPU的问题,非常简单的demo代码,我看引脚也没啥区别啊。
W9825G6:
IS42S16320:
还有哪里需要设置一下?
 楼主| 发表于 2025-5-22 22:01:38 | 显示全部楼层
问题已经解决:
FMC_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM_9改成10
发表于 2025-5-23 07:54:39 | 显示全部楼层
snikeguo 发表于 2025-5-22 22:01
问题已经解决:
谢谢告知最终原因
GMT+8, 2026-10-24 15:11 , Processed in 0.344115 second(s), 24 queries .
