查看: 2066|回复: 13
使用stm32H743开发usb host模式的cdc通信出现hardfault
发表于 2025-5-21 09:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前在使用stm32h743这个板子开发usb的主机模式的cdc通信,使用cubemx生成usb代码后测试是只要进入到
USBH_StatusTypeDef USBH_CDC_Transmit(USBH_HandleTypeDef *phost, uint8_t *pbuff, uint32_t length)
  USBH_StatusTypeDef Status = USBH_BUSY;
  CDC_HandleTypeDef *CDC_Handle = (CDC_HandleTypeDef *) phost->pActiveClass->pData;
  if ((CDC_Handle->state == CDC_IDLE_STATE) || (CDC_Handle->state == CDC_TRANSFER_DATA))
    CDC_Handle->pTxData = pbuff;
    CDC_Handle->TxDataLength = length;
    CDC_Handle->state = CDC_TRANSFER_DATA;
    CDC_Handle->data_tx_state = CDC_SEND_DATA;
    Status = USBH_OK;
#if (USBH_USE_OS == 1U)
    USBH_OS_PutMessage(phost, USBH_CLASS_EVENT, 0U, 0U);
#endif /* (USBH_USE_OS == 1U) */
  return Status;
的第一个
  if ((CDC_Handle->state == CDC_IDLE_STATE) || (CDC_Handle->state == CDC_TRANSFER_DATA))这里
就会直接进跳转到
void HardFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END HardFault_IRQn 0 */
  while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_HardFault_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_HardFault_IRQn 0 */
试了很多方法一直没有解决,希望有大佬可以指点一下这个该怎么处理
发表于 2025-5-22 08:49:02 | 显示全部楼层
楼主这个是开发什么功能,host方式外挂虚拟usb串口吗
 楼主| 发表于 2025-5-22 09:29:17 | 显示全部楼层
是使用stm32h743的板子用usb3300通过主机模式cdc通信和我们公司的一个产品模块进行usb通信,板子作为host,我们公司产品作为device
 楼主| 发表于 2025-5-22 09:31:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-22 09:34:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 08:18:50 | 显示全部楼层
tyt175986 发表于 2025-5-22 09:34
是使用stm32h743的板子用usb3300通过主机模式cdc通信和我们公司的一个产品模块进行usb通信,板子作为host, ...
论坛有几个坛友分享的usb host cdc例子,看看能不能帮到你
USBX通过HOST_CDC_ECM驱动EC20模块
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6634&fromuid=58
 楼主| 发表于 2025-5-23 17:22:54 | 显示全部楼层
这个我之前也有看过,配置过还是会出现这个问题
发表于 2025-5-24 08:20:50 | 显示全部楼层
这个只能再研究研究了,我也没有怎么研究过
 楼主| 发表于 2025-5-26 11:19:51 | 显示全部楼层
请问有没有那种usb的cdc通讯工具,把板子作为主机,上位机作为从机的那种
发表于 2025-5-27 09:35:39 | 显示全部楼层
电脑pc做从机吗?pc应该是做不了从机
发表于 2025-5-27 12:00:02 | 显示全部楼层
感觉USB-HOST这种适合上LINUX,用STM32H7太费劲了。
发表于 2025-6-4 16:57:10 | 显示全部楼层
你用的的ST官方的USB库啊?我建议不要用,ST官方的库坑的很,最新的版本还好,最初的版本bug一大推,CDC根本用不了。我建议用USBX或者CherryUSB。HAL库一定要用最新版本,否则一大堆bug。理论上来说只用到ST的USB中断函数,应该不会有问题。详细的可以研究下USB中断里面通信具体传输的是什么数据导致进入硬件中断。
发表于 2025-7-7 10:59:21 | 显示全部楼层
你好,问题解决了吗。我目前也遇到相似的问题。cubemx生成的工程,F7的板子做USB的主机,CDC通信 与从机做数据交互,最开始是发现可以给从机发指令,但是数据接收不完整,只有前面几个字节。而且接收中断回调函数有时候还会多次触发。后面发现会一直触发中断函数。
GMT+8, 2026-11-25 09:31 , Processed in 0.474334 second(s), 24 queries .
