查看: 1018|回复: 2
[UART] 串口DMA空闲中断首次进入中断接收的数据长度多一个字节
发表于 2025-5-20 17:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口1 DMA空闲中断
配置串口1DMA是Normal模式
main函数中大概如下:
/* 开启串口DMA接收 */
HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart1, mhuart1.Rxbuf, UART_RX_SIZE);
while(1)
在中断中打印接收到的数据长度和具体数据。情况如下:
比如发送的十六进制是 13个字节
30
3a
53
43
4c
46
30
2c
31
30
30
30
0A
那么接收到的数据情况如下:
接收的数据长度 = 14字节。数据是:
3a
53
43
4c
46
30
2c
31
30
30
30
0A
问题总结:
1、数据长度多一个字节。
2、多的字节总是第一个字节 = 0,其余字节都是正常。
3、再次发送该13字节后,长度和数据正常,只有第一次不对。
发表于 2025-5-20 21:39:43 | 显示全部楼层
没有遇到过这种情况,发个配置看看吧。接收长度是通过回调函数的Size获取的吗?检查接收DMA的NDTR计数器,在开启空闲接收后与回调函数内,是否均符合预期。另:个人习惯在HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA中将Size配置为UART_RX_SIZE-1,以确保数组以0结尾。
发表于 2025-5-21 07:06:19 | 显示全部楼层
测试下,不使用dma和空闲中断,重新上电,也有这个多余的0被接受到
GMT+8, 2026-10-24 14:15 , Processed in 0.135202 second(s), 24 queries .
