查看: 3291|回复: 5
[MDK] 当前免费使用正版MDK5/MDK6的授权厂家以及授权方法
发表于 2025-5-13 10:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
【当前支持免费使用的厂商列表】
其中新唐是自家所有M内核芯片都免费使用MDK。
合泰和ST是部分系列
【授权方法】
这是正儿八经的正版授权,不是盗版,以ST的授权为例
https://developer.arm.com/docume ... /Activation?lang=en
发表于 2025-5-13 12:44:07 | 显示全部楼层
用Keil Studio的社区版授权,没发现有什么问题。
发表于 2025-5-13 13:03:36 | 显示全部楼层
必须得选择新唐的器件吗?
 楼主| 发表于 2025-5-13 15:21:29 | 显示全部楼层
对,之前申请的时候是一年,不过我看时间一直在往后顺延
 楼主| 发表于 2025-5-13 15:22:42 | 显示全部楼层
tangqianfeng 发表于 2025-5-13 13:03
必须得选择新唐的器件吗?
ST的这几个型号也行。
发表于 2025-5-13 16:54:10 | 显示全部楼层
社区版不可用于商业开发的,而上述针对特定芯片公司的授权可以。
GMT+8, 2026-10-23 02:32 , Processed in 0.400412 second(s), 27 queries .
