查看: 2261|回复: 2
[信号发生器] H7-TOOL的信号发生器负载能力测试(2025-05-13)
发表于 2025-5-13 10:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
信号发生器的幅值范围-10V 到 +10V,支持任意波形。本身的驱动能力比较弱,不能当电源使用,只能当信号输出使用。
这里将信号发生器的输出负载特性做个测试。如果实际测量幅值比设置的低很多,说明负载消耗略大。
【测试条件】
比如我这里让TOOL简单外接274Ω
1、输出1V电压
空载时实测电压
负载时电压,电流
2、输出2V电压
空载时实测电压2.015
负载时电压,电流
3、输出5V电压
空载时实测电压
负载时电压,电流
4、输出6V电压
空载时实测电压
负载时电压,电流
5、输出7V电压
空载时实测电压
负载时电压,电流
6、输出8-10V电压
空载时实测电压8-10V都比较准,比如下面是10V的
负载时电压,电流。8-10V基本都是下面的效果。
发表于 2025-5-13 11:36:52 | 显示全部楼层
这一下心里就有数了,之前就拿他当了电源 ,结果烧了,寄回去修的 ,要是早看到就好了
 楼主| 发表于 2025-5-14 15:24:51 | 显示全部楼层
昨天一个客户提了这么这个问题,所以就专门做了个测试。
GMT+8, 2026-10-11 13:21 , Processed in 0.145351 second(s), 27 queries .
