查看: 2521|回复: 6
[J-Link] JLINK的RTT中文支持
发表于 2025-5-9 00:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用RTT打印数据,发现JLINK原有的客户端的软件不支持中文,发现一个工具,可以将RTT转为Telnet,然后使用终端工具MobaXterm或者WindTerm通过Telnet登录,就支持中文了,还能实现shell功能,连接如下:
https://github.com/mcujackson/Rtt2Telnet
大家可以尝试一下。
发表于 2025-5-9 01:15:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,略显繁琐。
发表于 2025-5-9 09:57:30 | 显示全部楼层
还是打英文吧,略显繁琐
发表于 2025-5-9 12:16:18 | 显示全部楼层
中文没必要吧,想支持中文直接调用jlink.dll,自己弄个界面就行
发表于 2025-5-9 20:54:54 | 显示全部楼层
买个H7-TOOL 解决一切。
发表于 2025-7-28 06:51:44 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-5-9 01:15
谢谢楼主分享,略显繁琐。
The J-Link software provides a TELNET-like channel on a localhost port (default: 19021) to allow easy access to RTT data from a separate 3rd party application that may run in parallel to the debug session. The TELNET channel is very simple to use and basically all it requires is to open a local TCP/IP connection to the TELNET port and start to receive (or send) data.RTT本身就支持从19021端口Telent连接,可以实现终端工具中文显示
发表于 2025-7-28 08:11:45 | 显示全部楼层
Surfing 发表于 2025-7-28 06:51
The J-Link software provides a TELNET-like channel on a localhost port (default: 19021) to allow e ...
SEGGER类所有软件早期还得对中文支持做过努力,后来干脆全面放弃了。现在在这个方向已经不再弄了,小问题太多,在Embedded Studio上表现得尤其明显。
GMT+8, 2026-11-24 07:55 , Processed in 0.658171 second(s), 24 queries .
