查看: 2063|回复: 14
[IAR] 如何创建一个同时支持IAR和MDK编译器的单片机的项目工程
发表于 2025-5-7 21:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教广大的网友,请问如何创建一个同时支持IAR和MDK编译器、同步修改的单片机的项目工程,就像附件的工程一样
发表于 2025-5-8 08:00:33 | 显示全部楼层
就分开建好了, 源文件相同, 也这么干过
发表于 2025-5-8 08:38:01 | 显示全部楼层
我的工程就是这样的,同时有MDK,和SES的,大多数时间用SES写程序,调试,偶尔用MDK测试,
发表于 2025-5-8 09:55:58 | 显示全部楼层
1、简单的工程是完全一样的,仅xxx.s启动文件,也就是个汇编文件不同。
参考这个,是MDK和IAR两个版本
V5-002_跑马灯.rar
2、慢慢熟悉后,复杂的工程就是这个,这个里面不同的地方比较多。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=103554
More we do, more we can do.
发表于 2025-5-8 11:37:21 | 显示全部楼层
可以用C的启动文件,跨IDE通用。
发表于 2025-5-8 12:11:14 | 显示全部楼层
主要的修改点一是汇编启动代码,二是linker配置文件(Keil的.sct和IAR的.icf),三是C代码里面的非标关键字和#pragma等预处理命令。
发表于 2025-5-8 16:24:26 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2025-5-8 11:37
可以用C的启动文件,跨IDE通用。
请教一下,这个C启动文件如何获取啊?是ARM提供的吗?
 楼主| 发表于 2025-5-8 17:48:20 | 显示全部楼层
请问有相关知识的博客推荐吗
 楼主| 发表于 2025-5-8 17:49:12 | 显示全部楼层
qinfeng173 发表于 2025-5-8 12:11
主要的修改点一是汇编启动代码,二是linker配置文件(Keil的.sct和IAR的.icf),三是C代码里面的非标关键字 ...
就是不懂这一块,有相关的博客可以推荐给我学习吗
 楼主| 发表于 2025-5-8 17:53:41 | 显示全部楼层
参考这个,是MDK和IAR两个版本
就是想要创建你发的这个跑马灯的这种工程,因为新入职的公司用的很老的IAR6.7版本的编译器,IAR新老版本兼容又不好,所以我才想创建这种支持双编译器的工程项目,我自己还是使用原来的MDK进来调试、写代码,这样我的工程他们使用IAR也可以打开
 楼主| 发表于 2025-5-8 17:55:05 | 显示全部楼层
参考这个,是MDK和IAR两个版本
就是工程的话就还是照常创建是吗,有哪些需要修改的地方吗,让工程同时支持IAR、MDK进行编译
 楼主| 发表于 2025-5-8 17:55:51 | 显示全部楼层
嗯嗯,源文件相同,应该还有别的地方需要修改吧
 楼主| 发表于 2025-5-8 18:54:01 | 显示全部楼层
参考这个,是MDK和IAR两个版本
请问这个xxx.s启动文件里面有哪些地方需要修改啊,有相关的博客可以推荐给我吗
 楼主| 发表于 2025-5-8 20:57:08 | 显示全部楼层
参考这个,是MDK和IAR两个版本
这第二个工程也太牛了吧,对我的这样的小白来说太难了
发表于 2025-5-9 01:27:21 | 显示全部楼层
教程第6和第7章
GMT+8, 2026-11-24 08:20 , Processed in 2.209866 second(s), 24 queries .
