查看: 1467|回复: 1
[技术讨论] Nordic获取设备和修改设备MAC地址的办法
发表于 2025-4-30 14:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 NCS修改MAC地址的办法
每一个支持蓝牙功能的设备都被分配有一个独一无二的蓝牙 MAC 地址,就如同设备的 “身份证号码”。比如,你有两部不同品牌和型号的手机,它们的蓝牙 MAC 地址是不同的。这使得在蓝牙网络里,每个设备都能被精准识别。
Nordic芯片在FICR寄存器里面有一个随机的MAC地址,如果默认不改动的话,蓝牙协议栈使用的就是出厂设置的MAC地址,下面我讲以下如何获取默认的MAC地址已经如何修改MAC地址
一、 如何修改Nordic的芯片地址
nRF52_SDK
1.1获取MAC地址
```c
void get_ble_address(void)
    ble_gap_addr_t addr;
    uint32_t err_code = sd_ble_gap_addr_get(&addr);
    if (err_code != NRF_SUCCESS)
        NRF_LOG_ERROR("Failed to get BLE address, error code: %d", err_code);
        return;
    NRF_LOG_INFO("BLE Address: %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X",
                 addr.addr[5], addr.addr[4], addr.addr[3],
                 addr.addr[2], addr.addr[1], addr.addr[0]);
1.2 修改MAC地址
void set_ble_address(void)
    ble_gap_addr_t new_addr;
    new_addr.addr_type = BLE_GAP_ADDR_TYPE_PUBLIC;
    new_addr.addr[0] = 0x01;
    new_addr.addr[1] = 0x02;
    new_addr.addr[2] = 0x03;
    new_addr.addr[3] = 0x04;
    new_addr.addr[4] = 0x05;
    new_addr.addr[5] = 0x06;
    uint32_t err_code = sd_ble_gap_addr_set(&new_addr);
        NRF_LOG_ERROR("Failed to set BLE address, error code: %d", err_code);
        NRF_LOG_INFO("BLE address set successfully");
二、 NCS修改NCS地址
这里我是使用NCS2.9.0版本peripheral_uart例程,硬件使用nRF54L15的DK
#### 获取MAC地址
static void get_mac(uint8_t mac_address[6])
        unsigned int device_addr_0 = NRF_FICR->DEVICEADDR[0];
        unsigned int device_addr_1 = NRF_FICR->DEVICEADDR[1];
        const uint8_t* part_0 = (const uint8_t*)&device_addr_0;
    const uint8_t* part_1 = (const uint8_t*)&device_addr_1;
        mac_address[0] = part_1[1];
        mac_address[1] = part_1[0];
        mac_address[2] = part_0[3];
        mac_address[3] = part_0[2];
        mac_address[4] = part_0[1];
        mac_address[5] = part_0[0];
//main bt_enable函数之后调用
uint8_t mac[6];
get_mac(mac);
LOG_INF("MAC Address: %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n", mac[0], mac[1], mac[2], mac[3], mac[4], mac[5]);
2.1 修改MAC地址
static void set_mac()
        int ret;
            bt_addr_le_t addr;
    ret = bt_addr_le_from_str("FF:EED:CC:BB:AA", "random", &addr);
    if (ret) {
        printk("Invalid BT address (err %d)\n", ret);
    ret = bt_id_create(&addr, NULL);
    if (ret < 0) {
        printk("Creating new ID failed (err %d)\n", ret);
三、 如下是LOG日志
这里可能就有人问,作者,为啥我获取的是4C:BD:FF:FC:79:1B
实际设备广播的MAC地址是CC:BD:FF:FC:79:1B呢?
实际上是根据蓝牙规范,在核心规范 5.3 第 6 卷第 B 部分第 1.3.2.1 章中,对于设备地址的最高两个有效位必须等于1,所以4C|C0就结果就是CC
#### 蓝牙广播未修改的地址:
#### 蓝牙广播修改的地址
### 动态MAC地址
还有一种私密的MAC,在每次重启设备的时候,MAC地址都会变化,目的是不想让别人知道他的MAC地址,目的是为了增强蓝牙设备的隐私性。
蓝牙动态 MAC 地址是通过特定算法生成的,该算法使用了一个私钥(Identity Resolving Key,IRK)和一个随机数。在解析时,需要有相同的私钥,然后通过生成可能的动态 MAC 地址并与接收到的地址进行对比来完成解析
启用这个功能只需要在prj.conf文件添加如下的宏:
`CONFIG_BT_PRIVACY=y`
可以通过bt_id_create看到,配置了这个IRK和`CONFIG_BT_PRIVACY=y`宏,就启动了动态MAC地址,但是具体APP怎么解析我没有使用过,对动态MAC地址有兴趣的朋友可以深入学习一下
发表于 2025-4-30 17:49:19 | 显示全部楼层
还能在这看到NCS?支持
GMT+8, 2026-11-22 14:31 , Processed in 0.790329 second(s), 23 queries .
