查看: 2381|回复: 7
[技术讨论] STM32F4和OLED软件I2C问题:显示正常,但逻辑分析仪定时异常
发表于 2025-4-30 11:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的软件I2C在STM32F4(控制一个SSD1306 OLED)上的实现遇到了一个令人困惑的问题。我的逻辑分析仪显示了一个短暂的SDA高脉冲在第9 SCL高相位,标记为NACK。令人惊讶的是,OLED仍然能够接收数据,并能够在ACK发生时显示。
gpio设置
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();//PB6 - I2C_SCL_Pin;PB7 - I2C_SDA_Pin
/*Configure GPIO pins : PBPin PBPin */
GPIO_InitStruct.Pin = I2C_SCL_Pin|I2C_SDA_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
software-i2c
 * bsp_i2c_soft.c
 * Created: 2025-04-29 15:02:23
 *  Author: user
 *  function:   软件I2C
#include "bsp_i2c_soft.h"
#include "delay.h"
/* 软件I2C外设初始化
 * 1. 初始化对应GPIO时钟
 * 2. 配置GPIO为开漏输出、上拉电阻
static void i2c_delay(void)
    delay_us(5);
/* 产生I2C起始信号
 * 在SCL高电平期间,SDA出现下降沿
void i2c_start(void)
    i2c_sda(1);
    i2c_scl(1);
    i2c_delay();
    i2c_sda(0);
    i2c_delay();
    i2c_scl(0);
    i2c_delay();
/* 产生I2C停止信号
 * 在SCL高电平期间,SDA出现上升沿
void i2c_stop(void)
    i2c_sda(0);
    i2c_scl(0);
    i2c_delay();
    i2c_scl(1);
    i2c_delay();
    i2c_sda(1);
    i2c_delay();
/*产生ack信号
 * SCL高电平期间,SDA低电平
void i2c_ack(void)
    i2c_sda(0);
    i2c_delay();
    i2c_scl(1);
    i2c_delay();
    i2c_scl(0);
    i2c_delay();
    i2c_sda(1);
    i2c_delay();
/* 产生nack信号
 * SCL高电平期间,SDA高电平
void i2c_nack(void)
    i2c_sda(1);
    i2c_delay();
    i2c_scl(1);
    i2c_delay();
    i2c_scl(0);
    i2c_delay();
/* 等待应答信号(ACK)
 * 0 接收到应答
 * 1 未接收到应答
uint8_t i2c_wait_ack(void)
    uint8_t ack = 0;
    uint16_t wait_time = 0;
    i2c_sda(1); // 释放SDA
    i2c_delay();
    i2c_scl(1); // 拉高SCL
    i2c_delay();
    while (i2c_read_sda())
        wait_time++;
        if (wait_time > 1024) // 超时
            i2c_stop(); // 产生停止信号
            ack = 1;    // 未接收到应答
    i2c_scl(0); // 拉低SCL
    i2c_delay();
    return ack;
/* 发送一个字节数据
 * @input: data 要发送的数据(uint8_t)
 * MSB 先发送,LSB 后发送
void i2c_send_byte(uint8_t txd)
    uint8_t i = 0;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        i2c_sda((txd & 0x80) >> 7); // 发送最高位
        i2c_delay();
        i2c_delay();
        txd <<= 1;  // 左移一位
/* 接收一个字节数据
 * @input: ack 应答信号(0: 应答,1: 非应答)
 * @return: 接收到的数据(uint8_t)
 * MSB 先接收,LSB 后接收
uint8_t i2c_read_byte(uint8_t ack)
    uint8_t i = 0;
    uint8_t rxd = 0;
        rxd <<= 1;  // 左移一位
        i2c_delay();
        if (i2c_read_sda()) // 读取SDA
            rxd |= 0x01; // 接收到1
        i2c_delay();
    if (!ack) // 非应答
        i2c_nack(); // 发送应答信号
    else // 应答
        i2c_ack(); // 发送非应答信号
    return rxd;
oled-display
 * bsp_0.96oled.c
 *  Author: user
 *  function:  4脚 0.96寸 oled显示
#include "bsp_096oled.h"
#include "oled_font.h"
#include "delay.h"
#ifdef OLED_SOFT_IIC
#endif
// static uint8_t oled_page_buffer[128][8];
static void oled_i2c_write_command(uint8_t data)
    i2c_start();
    i2c_send_byte(0x78); // 写地址
    i2c_wait_ack();
    i2c_send_byte(0x00); // 写命令
    i2c_wait_ack();
    i2c_send_byte(data); // 写命令
    i2c_wait_ack();
    i2c_stop();
static void oled_i2c_write_data(uint8_t data)
    i2c_start();
    i2c_wait_ack();
    i2c_send_byte(0x40); // 写数据
    i2c_wait_ack();
    i2c_send_byte(data); // 写数据
    i2c_wait_ack();
    i2c_stop();
void oled_write_byte(uint8_t data, uint8_t mode)
    if (mode)
        oled_i2c_write_data(data);
        oled_i2c_write_command(data);
#endif
void oled_set_pos(uint8_t x, uint8_t y)
    oled_write_byte(0xb0 + y, OLED_CMD);                 // 设置页地址
    oled_write_byte((x & 0x0f) | 0x00, OLED_CMD);        // 设置列地址低4位
    oled_write_byte(((x & 0xf0) >> 4) | 0x10, OLED_CMD); // 设置列地址高4位
void oled_display_on(void)
    oled_write_byte(0x8d, OLED_CMD); // 电荷泵使能
    oled_write_byte(0x14, OLED_CMD); // 开启电荷泵
    oled_write_byte(0xaf, OLED_CMD); // 开启显示
void oled_display_off(void)
    oled_write_byte(0x10, OLED_CMD); // 关闭电荷泵
    oled_write_byte(0xae, OLED_CMD); // 关闭显示
void oled_clear(void)
    uint8_t i, j;
        oled_set_pos(0, i); // 设置页地址
        for (j = 0; j < 128; j++)
            oled_write_byte(0x00, OLED_DATA); // 写数据
void oled_fill(void)
    uint8_t i, j;
            oled_write_byte(0xff, OLED_DATA); // 写数据
/* oled显示字符
 * 1. input:x(0-127)、y(0-7)、chr(字符)、Char_Size(字符大小 16(8*16) / 12(12*8))
void oled_show_char(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t chr, uint8_t size)
    uint8_t c = 0, i = 0;
    c = chr - ' ';  // 得到偏移后的值 ,' '的ASCII码为32
    if (size == 16) // 16*8 字体
        oled_set_pos(x, y);
            oled_write_byte(f8X16[c][i], OLED_DATA); // 写数据
        oled_set_pos(x, y + 1);
            oled_write_byte(f8X16[c][i + 8], OLED_DATA); // 写数据
    else if (size == 12) // 12*8 字体
        oled_set_pos(x, y);
        for (i = 0; i < 6; i++)
            oled_write_byte(f12x8[c][i], OLED_DATA); // 写数据
void oled_init(void)
    delay_ms(200);
    oled_write_byte(0xAE, OLED_CMD); // 设置显示开启/关闭,0xAE关闭,0xAF开启
    oled_write_byte(0xD5, OLED_CMD); // 设置显示时钟分频比/振荡器频率
    oled_write_byte(0x80, OLED_CMD); // 0x00~0xFF
    oled_write_byte(0xA8, OLED_CMD); // 设置多路复用率
    oled_write_byte(0x3F, OLED_CMD); // 0x0E~0x3F
    oled_write_byte(0xD3, OLED_CMD); // 设置显示偏移
    oled_write_byte(0x00, OLED_CMD); // 0x00~0x7F
    oled_write_byte(0x40, OLED_CMD); // 设置显示开始行,0x40~0x7F
    oled_write_byte(0xA1, OLED_CMD); // 设置左右方向,0xA1正常,0xA0左右反置
    oled_write_byte(0xC8, OLED_CMD); // 设置上下方向,0xC8正常,0xC0上下反置
    oled_write_byte(0xDA, OLED_CMD); // 设置COM引脚硬件配置
    oled_write_byte(0x12, OLED_CMD);
    oled_write_byte(0x81, OLED_CMD); // 设置对比度
    oled_write_byte(0xCF, OLED_CMD); // 0x00~0xFF
    oled_write_byte(0xD9, OLED_CMD); // 设置预充电周期
    oled_write_byte(0xF1, OLED_CMD);
    oled_write_byte(0xDB, OLED_CMD); // 设置VCOMH取消选择级别
    oled_write_byte(0x30, OLED_CMD);
    oled_write_byte(0xA4, OLED_CMD); // 设置整个显示打开/关闭
    oled_write_byte(0xA6, OLED_CMD); // 设置正常/反色显示,0xA6正常,0xA7反色
    oled_write_byte(0x8D, OLED_CMD); // 设置充电泵
    oled_write_byte(0xAF, OLED_CMD); // 开启显示
    oled_clear();
I2Czz.7z (1.16 MB, 下载次数: 2)
发表于 2025-4-30 16:46:20 | 显示全部楼层
i2c硬件都有虑毛刺功能,你看一下毛刺的时间,比如这个芯片支持的最高波特率是1Mhz,毛刺时间小于1us很多的就会被过滤掉不影响正常功能。
还有你的逻辑分析仪好像不支持设置电平级别,有可能是小振荡识别出来了,但MCU不一定能检测到。
 楼主| 发表于 2025-4-30 19:08:13 | 显示全部楼层
感谢二楼的建议,为我后续实现硬件i2c显示oled,提供参考信息。
问题已解决,这个i2c_wait_ack适用于模拟i2c(sda为推挽输出引脚),即只能单主从的i2c通信。
这个是软件模拟i2c,问题在于一楼中的i2c_wait_ack函数,因为主机释放总线(sda引脚为开漏输出)所以输出DR一直为1.会导致超时,输出停止信号,出现NACK情况。
即在i2c_wait_ack的开头,将sda引脚配置为输入引脚,在获得ack信号,再将sda设置为开漏输出引脚。
发表于 2025-4-30 20:10:20 | 显示全部楼层
你需要的不是逻辑分析仪,而是示波器!
 楼主| 发表于 2025-4-30 22:31:14 | 显示全部楼层
我似乎解决了这个问题。我检查出的问题在于software-i2c中的i2c_wait_ack函数,因为主机释放总线时输出DR总是1 (sda引脚是开路输出)。此时读取sda引脚的状态将一直是1导致超时,并输出停止信号,并发生NACK条件。
i2c_wait_ack函数里将sda引脚配置成输入模式。
    uint8_t ack = 0;
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    GPIO_InitStruct.Pin = I2C_SDA_Pin;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
    // i2c_sda(1); // 释放SDA
    i2c_delay();
    i2c_delay();
        wait_time++;
        if (wait_time > 500) // 超时
            ack = 1;    // 未接收到应答
    i2c_delay();
    return ack;
 楼主| 发表于 2025-4-30 22:34:48 | 显示全部楼层
我的回复审核一直不通过,我检查问题在于https://stackoverflow.com/questi ... =createdasc#tab-top
 楼主| 发表于 2025-4-30 22:36:37 | 显示全部楼层
fxyc87 发表于 2025-4-30 16:46
i2c硬件都有虑毛刺功能,你看一下毛刺的时间,比如这个芯片支持的最高波特率是1Mhz,毛刺时间小于1us很多的 ...
我似乎解决了这个问题。我检查出的问题在于software-i2c中的i2c_wait_ack函数,因为主机释放总线时输出DR总是1 (sda引脚是开路输出)。此时读取sda引脚的状态将一直是1导致超时,输出停止信号,并发生NACK条件。
解决方法:i2c_wait_ack函数里将sda引脚配置成输入模式。
    uint8_t ack = 0;
    i2c_delay();
    i2c_delay();
        wait_time++;
            ack = 1;    // 未接收到应答
    i2c_delay();
    return ack;
发表于 2025-9-11 11:19:15 | 显示全部楼层
chipdynkid 发表于 2025-4-30 22:36
我似乎解决了这个问题。我检查出的问题在于software-i2c中的i2c_wait_ack函数,因为主机释放总线时输出DR ...
主机sda输出1不影响啊,开漏输出模式写1为高阻态也是可以输入的。从机如果应答0,会把总线拉低的
GMT+8, 2026-11-22 12:51 , Processed in 0.181066 second(s), 26 queries .
