查看: 3680|回复: 18
写程序时发现只是加了括号 结果就不一样了
发表于 2025-4-28 14:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这2个表达式有什么区别吗
发表于 2025-4-28 14:46:07 | 显示全部楼层
你只展示了写法,有啥结果?区别在哪?
发表于 2025-4-28 15:58:53 | 显示全部楼层
首先没赋初值,结果可能随机;其次,看编译大小,一般来说应该一样。
 楼主| 发表于 2025-4-28 16:02:05 | 显示全部楼层
刘心武 发表于 2025-4-28 14:46
你只展示了写法,有啥结果?区别在哪?
屏幕截图 2025-04-28 155706.png 屏幕截图 2025-04-28 155730.png UpPositon初值是2
发表于 2025-4-28 16:09:38 | 显示全部楼层
你看下汇编代码不就知道了么,看你后边的代码,*10,*2,是有区别的,不加括号,后边会直接优化*20,因为都是常量,如果加了括号,后边就不会优化,但取决于你的优化等级,不管优化和不优化结果应该都是正确的才对。
 楼主| 发表于 2025-4-28 16:11:25 | 显示全部楼层
fxyc87 发表于 2025-4-28 16:09
你看下汇编代码不就知道了么,看你后边的代码,*10,*2,是有区别的,不加括号,后边会直接优化*20,因为都 ...
没优化
 楼主| 发表于 2025-4-28 16:34:10 | 显示全部楼层
屏幕截图 2025-04-28 163134.png 对汇编部分,不太了解
发表于 2025-4-28 19:19:43 | 显示全部楼层
songsong 发表于 2025-4-28 16:34
对汇编部分,不太了解
这俩汇编长得一样的,keil 的 bug 吧,断点打的不是显示位置。你上下换个顺序试一下。
没啥区别,赋值的时候隐式强制转换成 float ,其实没啥问题,但是涉及到类型转换还是显式手写一下比较好。
发表于 2025-4-29 09:07:47 | 显示全部楼层
正解,局部变量没赋初始值,就是随机值
发表于 2025-4-29 09:34:11 | 显示全部楼层
加个volite或者计算以后打印一下
发表于 2025-5-3 08:03:45 来自手机 | 显示全部楼层
安卓手机版.apk: https://url77.ctfile.com/f/64040077-1496896297-fa96a4?p=2025 (访问密码: 2025) http://u5a.cn/gehtW  电脑版1.exe: https://url77.ctfile.com/f/64040077-1496896366-e058b5?p=2025 (访问密码: 2025) http://u5a.cn/VMtZw
发表于 2025-5-3 08:04:05 来自手机 | 显示全部楼层
xdbjbsjjbdjbxx
发表于 2025-5-6 09:07:25 | 显示全部楼层
你第一次计算后结果没有使用就进行了第二次计算赋值,是不是第一次计算赋值被优化了,你在第一次计算后面添加个表达式用一下numberofturns试试
发表于 2025-5-6 11:42:00 | 显示全部楼层
Zhyolo 发表于 2025-5-6 09:07
你第一次计算后结果没有使用就进行了第二次计算赋值,是不是第一次计算赋值被优化了,你在第一次计算后面添 ...
正解!
发表于 2025-6-24 16:36:50 | 显示全部楼层
没啥区别,赋值 ...
赋值缺省类型是int,这应该是常识。
发表于 2025-7-17 16:44:37 | 显示全部楼层
变量的使用步骤:声明,赋初值,使用,尤其是指针变量.
发表于 2025-8-1 16:50:33 | 显示全部楼层
Rundstedt 发表于 2025-6-24 16:36
赋值缺省类型是int,这应该是常识。
右值是int,左值是float,存在一次隐式强制转换,有什么问题吗
发表于 2025-8-1 18:30:04 | 显示全部楼层
你楼上(7楼)的汇编已经非常清楚了,计算过程完全没有转化,就是按int型运算的,算完之后赋给float之前才调用i2f函数转成float的。
发表于 2025-8-4 17:04:31 | 显示全部楼层
Rundstedt 发表于 2025-8-1 18:30
你楼上(7楼)的汇编已经非常清楚了,计算过程完全没有转化,就是按int型运算的,算完之后赋给float之前 ...
“赋值的时候隐式强制转换”,我不理解我的表述哪里有问题。仅看C语言就是存在隐藏而未表明的操作,这就是一个不完美可优化的点。
GMT+8, 2026-11-24 06:05 , Processed in 1.635644 second(s), 26 queries .
