查看: 1679|回复: 9
[CAN/FDCAN] H723三个通道canfd通讯
发表于 2025-4-27 16:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
H7与8个G431芯片进行canfd通讯,G4芯片以2ms的频率发送,H7这边出现问题是,当H7按照固定频率发送数据时,发送是一直可以的,但是接收就会出现问题,报错原因是接收缓冲区已满,但是通道1就没有问题,其他两个通道就会出现这个报错,去看ram分配,地址偏移也没什么问题,计算也没有超过分配的大小,后来使用水印中断每4个消息进入一次中断就不会出现接收满的问题,这是为什么啊?是还有哪里配置有问题吗?
发表于 2025-4-28 09:31:17 | 显示全部楼层
是不是你中断里面处理的消息太多了。
 楼主| 发表于 2025-4-28 10:11:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-4-28 09:31
是不是你中断里面处理的消息太多了。
但是奇怪的是,通道1使用new message进入中断就没有问题
 楼主| 发表于 2025-4-28 10:33:04 | 显示全部楼层
通道1和通道2使用的FIFO0,通道3使用FIFO1,中断里面调用的都是同一个程序,进行解析
发表于 2025-4-28 13:38:47 | 显示全部楼层
带操作系统的话,进中断把CAN数据扔到队列或者邮箱,在主流程里面取出数据处理,你中断里面直接处理的话有可能占用太多时间
发表于 2025-4-29 11:02:17 | 显示全部楼层
中断里面不做任何解析处理,看看还正常不,如果正常,那基本就是这个问题了。
 楼主| 发表于 2025-5-20 10:53:32 | 显示全部楼层
抽空可以试下,现在暂时能用,先忙其他项目了
 楼主| 发表于 2025-7-14 14:54:02 | 显示全部楼层
后续解决了,发现是复制粘贴的时候HAL_FDCAN_ActivateNotification传参全传hfdcan1了,改了后就好了
发表于 2025-7-15 09:29:55 | 显示全部楼层
谢谢告知最终原因。
GMT+8, 2026-10-24 12:14 , Processed in 0.188099 second(s), 24 queries .
