查看: 1565|回复: 2
[FreeRTOS-TCP] cubemx生成程序
发表于 2025-4-25 14:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个图是用cube生成freertos和lwip的程序,然后移了自己的一些任务上去。第二个图是自己移植的rtos和lwip。总的rtos堆栈和lwip的堆栈都是一样的。
结果发现,两个程序的总剩余内存完全不一样,就很奇怪。
发表于 2025-4-26 10:32:43 | 显示全部楼层
这个做不到完全一样,除了任务,还有各种通信组件也是用的这个heap空间
 楼主| 发表于 2025-4-29 10:55:47 | 显示全部楼层
这个问题已经找到了,就是原来版本的lwip内部做了堆栈/4的处理,新的是没有做的
GMT+8, 2026-11-25 09:52 , Processed in 0.477066 second(s), 27 queries .
