查看: 1351|回复: 5
[算法] 一共180个点,想做平滑的曲线,1个点扩充8个点。
发表于 2025-4-25 10:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共180个点,想做平滑的曲线,1个点扩充8个点,一共1440个点,有没有成熟的算法?直接可以调用的,谢谢各位大佬
发表于 2025-4-25 10:11:25 | 显示全部楼层
算法不知道,数学里面有插值的公式
 楼主| 发表于 2025-4-25 10:53:07 | 显示全部楼层
quanshimutou 发表于 2025-4-25 10:11
算法不知道,数学里面有插值的公式
这个算法用过吗
// Catmull-Rom核心插值函数(输入4点,输出插值点)
float catmull_rom(float t, float p0, float p1, float p2, float p3) {
    return 0.5 * ((-p0 + 3*p1 -3*p2 +p3)*t*t*t
                + (2*p0 -5*p1 +4*p2 -p3)*t*t
                + (-p0 + p2)*t
                + 2*p1);
// 全局插值流程(输入180点,输出1440点)
void interpolate(float input[180], float output[1440]) {
    for(int i=0; i<1440; i++) {
        float pos = i * (180-1.0) / 1440.0; // 计算原始坐标位置
        int idx = (int)pos;
        float t = pos - idx;
        // 边界处理(复制首尾点)
        float p0 = (idx>0) ? input[idx-1] : input[0];
        float p1 = input[idx];
        float p2 = (idx<179) ? input[idx+1] : input[179];
        float p3 = (idx<178) ? input[idx+2] : input[179];
        output = catmull_rom(t, p0, p1, p2, p3);
发表于 2025-4-25 11:06:27 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2025-4-25 10:53
这个算法用过吗
这个有专业的,使用这个
基于STM32H7的第2版DSP教程发布样条插补章节,波形绘制丝滑顺畅(2021-11-01)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9370&fromuid=58
 楼主| 发表于 2025-4-25 14:26:44 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-4-25 11:06
这个有专业的,使用这个
基于STM32H7的第2版DSP教程发布样条插补章节,波形绘制丝滑顺畅(2021-11-01 ...
这个好像是一个库?我不是放在stm32上跑的,能直接拷贝库里面的函数吗?
我上面的算法是ai给出的答案,不知道能不能用?
发表于 2025-4-26 10:10:56 | 显示全部楼层
我上面的算法是ai给出的答案, ...
使用我这个,这个是ARM DSP,是源码,不是lib
GMT+8, 2026-10-24 16:50 , Processed in 0.562627 second(s), 24 queries .
