查看: 2524|回复: 16
[STM32H7] 请教一个STM32H7 HardFault_Handler 情况问题
发表于 2025-4-25 09:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序开机时不时卡死,调试也是偶发性的时不时全速运行就进入HardFault_Handler,有的时debug卡死后复位也不行都是卡死无法运行起来,但是好像发现在HAL_Init()处打断点就能正常跑起来,也尝试过添加延时,好像也不太行添加延时后没有那么频繁卡死。现在就是不知道具体什么原因导致的这个问题。HardFault_Handler指向的下个地址程序检查没有发现问题。工程代码是通过BootLoader模式运行在外部qspi flash上,系统用的是freertos+emwin。
图片1,HAL_Init()前添加一个for循环延时。
图片2,HardFault_Handler系统信息,也网上查了HardFault_Handler通过地址找定位,网上基本都是通过PSP地址查找的,我这个PSP = 0呢
发表于 2025-4-25 09:58:42 | 显示全部楼层
把所有OS堆栈放大2倍,再试,
发表于 2025-4-25 10:25:48 | 显示全部楼层
检查一下 SystemInit 函数?
发表于 2025-4-25 10:30:02 | 显示全部楼层
yono 发表于 2025-4-25 10:25
检查一下 SystemInit 函数?
我之前刚转gcc编译时,官方示例的 startup.s 进 main 前没有调用 SystemInit 好像出现过和你类似的情况。检查一下 VECT_TAB_BASE_ADDRESS 和 SystemCoreClock 相关内容?
发表于 2025-4-25 11:03:35 | 显示全部楼层
使用TOOL的硬件异常黑盒子功能,你的硬件异常中断里面仅仅写入个while1,卡在硬件异常里面。
板子重新上电卡死后,使用TOOL这里读取,方便的话,贴下错误信息
 楼主| 发表于 2025-4-25 11:31:36 | 显示全部楼层
板子重新上 ...
读取这个异常,这还不太会分析,这个黑盒子功能还没玩过,要好好研究一下来
2023-02-23 V1.0
写内存失败 0xE000EDF0
=========寄存器值读取========================================
写内存失败 0xE000EDF4
读内存失败 0xE000EDF0
读内存失败 0xE000EDF8
R0 = 0040bba6
写内存失败 0xE000EDF4
读内存失败 0xE000EDF0
读内存失败 0xE000EDF8
R1 = 0040bba6
写内存失败 0xE000EDF4
读内存失败 0xE000EDF0
读内存失败 0xE000EDF8
R2 = 0040bba6
写内存失败 0xE000EDF4
读内存失败 0xE000EDF0
读内存失败 0xE000EDF8
R3 = 0040bba6
写内存失败 0xE000EDF4
读内存失败 0xE000EDF0
读内存失败 0xE000EDF8
R4 = 0040bba6
写内存失败 0xE000EDF4
读内存失败 0xE000EDF0
读内存失败 0xE000EDF8
R5 = 0040bba6
写内存失败 0xE000EDF4
读内存失败 0xE000EDF0
读内存失败 0xE000EDF8
R6 = 0040bba6
写内存失败 0xE000EDF4
读内存失败 0xE000EDF0
读内存失败 0xE000EDF8
R7 = 0040bba6
写内存失败 0xE000EDF4
读内存失败 0xE000EDF0
读内存失败 0xE000EDF8
R8 = 0040bba6
写内存失败 0xE000EDF4
读内存失败 0xE000EDF0
读内存失败 0xE000EDF8
R9 = 0040bba6
写内存失败 0xE000EDF4
读内存失败 0xE000EDF0
读内存失败 0xE000EDF8
R10 = 0040bba6
写内存失败 0xE000EDF4
读内存失败 0xE000EDF0
读内存失败 0xE000EDF8
R11 = 0040bba6
写内存失败 0xE000EDF4
读内存失败 0xE000EDF0
读内存失败 0xE000EDF8
R12 = 0040bba6
写内存失败 0xE000EDF4
读内存失败 0xE000EDF0
读内存失败 0xE000EDF8
R13(SP) = 0040bba6
写内存失败 0xE000EDF4
读内存失败 0xE000EDF0
读内存失败 0xE000EDF8
R14(LR) = 0040bba6
写内存失败 0xE000EDF4
读内存失败 0xE000EDF0
读内存失败 0xE000EDF8
R15(PC) = 0040bba6
写内存失败 0xE000EDF4
读内存失败 0xE000EDF0
读内存失败 0xE000EDF8
xPSR = 0040bba6
写内存失败 0xE000EDF0
读内存失败 0xE000ED24
Read System Handler Control and State Register SHCSR = 0x0040bba6
MEMFAULTACT = 0
BUSFAULTACT = 1, BusFault 异常被触发
USGFAULTACT = 0
SVCALLACT = 1, SVC 中断被触发
MONITORACT = 1, Debug monitor 被触发
PENDSVACT = 0
SYSTICKACT = 1, SYSTICK 中断触发
USGFAULTPENDED = 1, UsageFault 异常挂起bit被设置
MEMFAULTPENDED = 1, Memory Management Fault 异常挂起bit被设置
BUSFAULTPENDED = 0
SVCALLPENDED = 1, SVC 中断挂起bit被设置
MEMFAULTENA = 0
BUSFAULTENA = 0
USGFAULTENA = 0
读内存失败 0xE000ED2C
Read HardFault Status Register HSFR Register = 0x0040bba6
VECTBL = 1, 中断向量表读取有Bus Fault
            Indicates a Bus Fault on a vector table read during exception processing
            When this bit is set, the PC value stacked for the exception return points
            to the instruction that was preempted by the exception. This error is always
            a Hard Fault
FORCED = 0, no forced Hard Fault
读内存失败 0xE000ED28
MemManage Status Register (MMFSR) = 0xa6
IACCVIOL = 0, 无指令访问冲突错误
DACCVIOL = 1, 有数据访问异常
            the processor attempted a load or store at a location that does not permit the operation.
            The PC value stacked for the exception return points to the faulting instruction. The processor
            has loaded the MMFAR with the address of the attempted access
MUNSTKERR = 0,  出栈正常
MSTKERR = 0,  入栈正常
MLSPERR = 1, 浮点lazy stacking特性保存期间生故障
            fault occurred during floating-point lazy state preservation
            MemManage fault during floating point lazy state preservation, only Cortex-M with FPU
MMARVALID = 1, SCB->MMFAR寄存器记录了有效的异常地址
            SCB->MMFAR holds a valid fault address
            If a MemManage fault occurs and is escalated to a HardFault because of priority, the HardFault
            handler must set this bit to 0. This prevents problems on return to a stacked active MemManage
            fault handler whose SCB->MMFAR value has been overwritten
读内存失败 0xE000ED34
MemManage Address Register (MMFAR) = 0x0040bba6
Data address for a MemManage fault. This register is updated with the address of a location
that produced a MemManage fault. The MMFSR shows the cause of the fault. This field is valid
only when MMFSR.MMARVALID is set. In implementations without unique BFAR and MMFAR
registers, the value of this register is UNKNOWN if BFSR.BFARVALID is set
读内存失败 0xE000ED29
BusFault Status Register (BFSR) = 0xa6
IBUSERR = 0, 指令总线正常
PRECISERR = 1, 精确的数据总线访问异常
            a data bus error has occurred, and the PC value stacked for the exception return points to
            the instruction that caused the fault.
            When the processor sets this bit, it writes the faulting address to BFAR.
IMPRECISERR = 1, 不精确的数据总线访问异常
            a data bus error has occurred, but the return address in the stack frame is not related to the
            instruction that caused the error.
            When the processor sets this bit it does not write a fault address to BFAR. This is an
            asynchronous fault. Therefore, if it is detected when the priority of the current process is higher
            than the BusFault priority, the BusFault becomes pending and becomes active only when the
            processor returns from all higher priority processes. If a precise fault occurs before the
            processor enters the handler for the imprecise BusFault, the handler detects both IMPRECISERR
            set to 1 and one of the precise fault status bits set to 1
UNSTKERR = 0, 中断出栈时正常
STKERR = 0, 中断入栈时正常
            BusFault during floating point lazy state preservation (only when FPU present)
BFARVALID = 1, BFAR寄存器记录有效的异常地址
            The processor sets this bit after a BusFault where the address is known. Other faults can set this
            bit to 0, such as a MemManage fault occurring later. If a BusFault occurs and is escalated to a
            HardFault because of priority, the HardFault handler must set this bit to 0. This prevents
            problems if returning to a stacked active BusFault handler who is BFAR value has been
            overwritten.
读内存失败 0xE000ED38
BusFault Address Register (BFAR) = 0x0040bba6
Data address for a precise BusFault. This register is updated with the address of a location that
produced a BusFault. The BFSR shows the reason for the fault. This field is valid only when
BFSR.BFARVALID is set. In implementations without unique BFAR and MMFAR registers, the
value of this register is UNKNOWN if MMFSR.MMARVALID is set
读内存失败 0xE000ED2A
UsageFault Status Register (UFSR) = 0xbba6
UNDEFINSTR = 0, 处理器访问指令正常
INVSTATE = 1,  无效状态
            the processor has attempted to execute an instruction that makes illegal use of the
            Execution Program Status Register (EPSR).
            When this bit is set, the PC value stacked for the exception return points to the instruction that
            attempted the illegal use of the EPSR. Potential reasons:
            a) Loading a branch target address to PC with LSB=0.
            b) Stacked PSR corrupted during exception or interrupt handling
            c) Vector table contains a vector address with LSB=0.
INVPC = 1,  无效的PC加载
            the processor has attempted to load an illegal EXC_RETURN value to the PC as a result of an
            invalid context switch
            tried to perform the illegal load of the PC. Potential reasons:
            a) Invalid return due to corrupted stack pointer, link register (LR), or stack content.
            b) ICI/IT bit in PSR invalid for an instruction.
NOCP = 0, 访问协处理正常
UNALIGNED = 1, 内存非对齐访问异常
           the processor has made an unaligned memory access
           Enable trapping of unaligned accesses by setting the UNALIGN_TRP bit in the CCR. Unaligned
           LDM, STM, LDRD, and STRD instructions always fault irrespective of the setting of UNALIGN_TRP bit
DIVBYZERO = 1, 除数为0时, 支持SDIV或者UDIV异常
           the processor has executed an SDIV or UDIV instruction with a divisor of 0.
           When the processor sets this bit to 1, the PC value stacked for the exception return points to the
           instruction that performed the divide by zero. Enable trapping of divide by zero by setting the
           DIV_0_TRP bit in the CCR to 1
=========异常进一步分析======================================
进入硬件异常前, 寄存器数值, 如果出现非精确异常, 这些值是不准确的:
读内存失败 0x0040BBA6
R0 = 0040bba6
读内存失败 0x0040BBAA
R1 = 0040bba6
读内存失败 0x0040BBAE
R2 = 0040bba6
读内存失败 0x0040BBB2
R3 = 0040bba6
读内存失败 0x0040BBB6
R12 = 0040bba6
读内存失败 0x0040BBBA
LR = 0040bba6
读内存失败 0x0040BBBE
PC = 0040bba6
读内存失败 0x0040BBC2
PSR = 0040bba6
 楼主| 发表于 2025-4-25 11:53:47 | 显示全部楼层
上面是开机卡的时候读到的数据,以下这个是刚刚完成后启动卡死的数据
2023-02-23 V1.0
R0 = 00000000
R1 = 40001400
R2 = 00000251
R3 = 52000000
R4 = 00000000
R5 = 00000002
R6 = 00000026
R7 = a5a5a5a5
R8 = a5a5a5a5
R9 = a5a5a5a5
R10 = a5a5a5a5
R11 = a5a5a5a5
R12 = a5a5a5a5
R13(SP) = 24048ce8
R14(LR) = fffffff1
R15(PC) = 90021bf6
xPSR = 81000003
Read System Handler Control and State Register SHCSR = 0x00010000
MEMFAULTACT = 0
BUSFAULTACT = 0
USGFAULTACT = 0
SVCALLACT = 0
MONITORACT = 0
PENDSVACT = 0
SYSTICKACT = 0
USGFAULTPENDED = 0
MEMFAULTPENDED = 0
BUSFAULTPENDED = 0
SVCALLPENDED = 0
MEMFAULTENA = 1, Memory management fault 异常使能
BUSFAULTENA = 0
USGFAULTENA = 0
Read HardFault Status Register HSFR Register = 0x40000000
VECTBL = 0, 中断向量表无Bus Fault
FORCED = 1, forced Hard Fault
            Indicates a forced Hard Fault, generated by escalation of a fault with configurable
            priority that cannot be handled, either because of priority or because it is disabled
            When this bit is set, the Hard Fault handler must read the other fault status registers
            to find the cause of the fault
MemManage Status Register (MMFSR) = 0x00
DACCVIOL = 0,  无数据访问异常
MUNSTKERR = 0,  出栈正常
MSTKERR = 0,  入栈正常
MLSPERR = 0,  浮点lazy stacking特性保存期间未发生故障
MMARVALID = 0,  SCB->MMFAR寄存器没有记录异常地址
MemManage Address Register (MMFAR) = 0x00000000
BusFault Status Register (BFSR) = 0x00
IBUSERR = 0, 指令总线正常
PRECISERR = 0, 数据总线正常
IMPRECISERR = 0, 数据总线正常
STKERR = 0, 中断入栈时正常
LSPERR = 0, 浮点lazy stacking特性保存期间未生故障
BFARVALID = 0, BFAR寄存器未记录有效的异常地址
BusFault Address Register (BFAR) = 0x00000000
UsageFault Status Register (UFSR) = 0x0002
INVSTATE = 1,  无效状态
INVPC = 0, PC加载正常
NOCP = 0, 访问协处理正常
UNALIGNED = 0, 内存对齐访问正常
DIVBYZERO = 0,  无除数为0的异常, 或者没有使能除数为0的异常
一直使用MSP, 返回Handler模式, 进入中断前没有使用硬件浮点单元
R0 = 00000000
R1 = 40001400
R2 = 00000251
R3 = 52000000
R12 = a5a5a5a5
LR = 9001fdd3
PC = 00000000
PSR = 80000046
发表于 2025-4-25 17:21:56 | 显示全部楼层
2023-02-23 V1.0
delay_ms(10) ;  这个 函数,你的 system_init 都还没有调用 你就优先调用了 delay 感觉有点不对吧 ?
要不你在 main 下面直接使用 for 做延时看看
 楼主| 发表于 2025-4-25 18:26:01 | 显示全部楼层
跟这个也是无关的,这个就是想尝试一下,其实就是一个for循环而已。
 楼主| 发表于 2025-4-25 19:06:19 | 显示全部楼层
yono 发表于 2025-4-25 10:30
我之前刚转gcc编译时,官方示例的 startup.s 进 main 前没有调用 SystemInit 好像出现过和你类似的情况。 ...
目前还没有查到问题,工程stm32cubemx生成的,按理应该不会有问题
 楼主| 发表于 2025-4-25 19:07:05 | 显示全部楼层
fxyc87 发表于 2025-4-25 09:58
把所有OS堆栈放大2倍,再试,
不行呢,这招最先尝试的
 楼主| 发表于 2025-4-25 21:59:17 | 显示全部楼层
好像发现了一个问题,不知道是不是这个导致,上班再调试看看。stm32cubemx配置的工程是480MHz的主频,后面就改成了400MHZ的主频,没有通过stm32cubemx进行修改,就只是简单的就改了一个地方
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 192; ->  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 160;就是这样修改了,其他地方都没有修改,刚刚试了一下通过stm32cubemx进行配置480和400MHZ主频是有三个地方不同,可能是这个导致的。
发表于 2025-4-26 10:21:02 | 显示全部楼层
2023-02-23 V1.0
这几个就是异常前出错的位置
LR = 9001fdd3
1、可以这个小软件锁定C代码原始位置。
H7-TOOL硬件异常黑盒子功能,使用addr2line小软件可以方便锁定出错的源文件位置(2024-05-27)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=117878
2、也是MDK调试状态锁定具体C代码位置
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=114792
 楼主| 发表于 2025-4-26 15:21:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-4-26 10:21
这几个就是异常前出错的位置
LR = 9001fdd3
赶明上班调试看看,就上面那个时钟配置有没有可能导致这个问题呢,
发表于 2025-4-26 16:21:10 | 显示全部楼层
480M使用的SCALE0
400M使用的SCALE1
发表于 2025-4-26 16:48:08 | 显示全部楼层
可以把 SCB->VTOR 放到boot 跳转里面 看看?以及 MPU在 boot里面设置好。boot跳转前关闭I/D cache,在APP的SystemInit 里面重新开启I/D cache。
 楼主| 发表于 2025-4-26 18:15:15 | 显示全部楼层
jet1999 发表于 2025-4-26 16:48
可以把 SCB->VTOR 放到boot 跳转里面 看看?以及 MPU在 boot里面设置好。boot跳转前关闭I/D cache,在APP的 ...
这个操作没有玩过,改天调试看看,先核查一下硬汉指出的错误位置看看什么情况,
GMT+8, 2026-10-24 16:04 , Processed in 0.322183 second(s), 27 queries .
