查看: 1319|回复: 6
[其它] [H5]Keil 下载算法里操作不成功但最小化程序操作没问题
发表于 2025-4-21 12:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己DIY了一个H563VI的板子,然后挂了两片Flash,打算做Loader,然后一直排查发现,这一句是永远无法执行.
LL_AHB4_GRP1_EnableClock(LL_AHB4_GRP1_PERIPH_OSPI1);
只在模板写这一句,就会报告Flash超时.
int Init (unsigned long adr, unsigned long clk, unsigned long fnc) {
return 0;
但是如果我在最小化程序,就是连时钟都不配置,直接main函数里使能他,是可以的. (也试过放启动文件汇编里,SystemInit之前,也是可以的)
int main(void)
while(1){}
timeout已经设置到几十秒都一样.检查了和电源域无关(H5默认是全开的),AHB4其他外设都可以使能,只有他不行.TZ关闭.
不知道还有什么思路.
 楼主| 发表于 2025-4-21 13:31:23 | 显示全部楼层
直接在STLINK操作也可以,只有Keil下载算法里就不行,我还尝试他的FlashTest,也是可以的.
发表于 2025-4-22 12:11:44 | 显示全部楼层
还有个地方可以试试,内部HSI和外部HSE都试试。
发表于 2025-4-22 13:55:47 | 显示全部楼层
HAL库的 一些函数 可能重定向一下试试,比如 HAL_GetTick () 这种
 楼主| 发表于 2025-4-22 14:23:28 | 显示全部楼层
目前板子还没焊接HSE电路,OSPI默认时钟是HCLK=系统时钟,勘误也查了,OSPI和RCC还没关于这个的BUG描述(排除芯片BUG),而且一开始是在SystemInit前操作也是可以的,这里连系统基本的时钟都还没打开(包括GPIO寄存器时钟还没打开).
清空全片后,在CubeProg依然可以单独置位这个寄存器.
@jet1999
没使用到HAL库,所以也不依赖他,最简化操作里实际上就只有一个寄存器置位,甚至我在SystemInit函数(main之前的函数)的第一句就插入这个AHB4ENR置位依然是可以操作的,只有Keil下载算法下不行.
额外又尝试了,清空全片,OpenOCD连接CMSIS-DAP,直接用mw指令,也可以置位.
 楼主| 发表于 2025-4-26 15:18:29 | 显示全部楼层
写了个IAR下载算法可以用,想不明白
发表于 2025-4-26 16:53:56 | 显示全部楼层
nickfox 发表于 2025-4-26 15:18
写了个IAR下载算法可以用,想不明白
可以参考我的帖子 用 CubeMX生成 制作FLM 试试
GMT+8, 2026-10-24 16:20 , Processed in 0.225080 second(s), 27 queries .
