查看: 950|回复: 0
正常输入电压范围12-24V,输入耐压要做到100V(客户要求应对不同的车型兼容性还有就是发动机或者电动机启动的时候的尖峰脉冲...
发表于 2025-4-19 10:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常输入电压范围12-24V,输入耐压要做到100V(客户要求应对不同的车型兼容性还有就是发动机或者电动机启动的时候的尖峰脉冲),输出5V2.4Amax(受电设备需要CC1,DP,DM提供信号才会进行充电),支持PD,QC,apple2.4A协议的DCDC车充芯片有吗?file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ffb001ea-73c1-4ff4-8bb3-df12d413761a.png
GMT+8, 2026-11-24 07:07 , Processed in 0.501852 second(s), 22 queries .
