查看: 1653|回复: 12
[RTOS] ThreadX系统,H7-tool读不出全部信息
发表于 2025-4-18 08:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ThreadX版本号是6.2.0,使用H7-Tool的Trace功能,我看使用说明里6.1.7以上的版本可以读出所有任务统计信息,但我这个任务执行时间这些都没有读出来,H7-Tool上位机的版本是V2.2.8。我尝试在工程里打开和关闭统计任务都不行,也未通过串口或RTT输出任务统计信息,不过使能RTT的话,打开统计任务是可以输出CPU使用率这些的。请问是哪里还需要配置吗?
发表于 2025-4-18 10:10:52 | 显示全部楼层
从这个信息消息来看,貌似是没有移植ThreadX原生的任务统计方式,他们原生提供的是基于DWT时钟周期计数器实现。
这个专门做了一期教程和配套例子:第16章
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99514
 楼主| 发表于 2025-4-18 11:00:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-4-18 10:10
从这个信息消息来看,貌似是没有移植ThreadX原生的任务统计方式,他们原生提供的是基于DWT时钟周期计数器实 ...
移植了还是不行,需要按照例程编写统计任务那些代码吗?还是使能了就可以
 楼主| 发表于 2025-4-18 11:17:03 | 显示全部楼层
我看了下tx_execution_profile.h的文件注释,里面提到要rebuild一下,只build还不行,rebuild后就可以了。
不过还是没有空闲执行时间和中断执行时间,是因为CPU利用率100%了吗,GUIX的占比高达88%.....
 楼主| 发表于 2025-4-18 11:24:48 | 显示全部楼层
wling597074509 发表于 2025-4-18 11:17
我看了下tx_execution_profile.h的文件注释,里面提到要rebuild一下,只build还不行,rebuild后就可以了 ...
空闲任务是有利用率的,应该是没把空闲任务当做空闲执行时间
发表于 2025-4-18 11:27:15 | 显示全部楼层
QQ截图20250418102640.jpg 重新初始化一下DWT呢?
发表于 2025-4-18 11:35:42 | 显示全部楼层
你贴下,你正常后的信息截图。
 楼主| 发表于 2025-4-18 11:58:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-4-18 11:35
你贴下,你正常后的信息截图。
 楼主| 发表于 2025-4-18 12:29:34 来自手机 | 显示全部楼层
nnqtdf 发表于 2025-4-18 11:27
重新初始化一下DWT呢?
这个是做了的
发表于 2025-4-18 14:24:44 | 显示全部楼层
你把你空闲任务的创建注释掉应该就可以了。因为ThreadX提供的这个方案是他自己统计的空闲。
用户不需要再创建空闲任务。
 楼主| 发表于 2025-4-18 18:34:22 | 显示全部楼层
用户不需 ...
确实是这样,感谢硬汉兄。我工程里有个外部中断,如果需要显示中断时间的话该如何操作了?
发表于 2025-4-19 09:50:07 | 显示全部楼层
在中断服务程序的开头和结束分别调用这两个即可
            VOID  _tx_execution_isr_enter(void);
            VOID  _tx_execution_isr_exit(void);
 楼主| 发表于 2025-4-19 16:40:52 | 显示全部楼层
学习了,感谢硬汉兄
GMT+8, 2026-10-24 16:20 , Processed in 0.247719 second(s), 27 queries .
