查看: 1533|回复: 1
[FatFs] 有没有大佬帮忙解决f_open函数一直返回FR_DISK_ERR的问题
发表于 2025-4-17 17:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:GD32F427ZET6
使用的是GD国产芯片目前可以初始化SD卡并读取卡的信息,但是使用f_open函数就一直返回FR_DISK_ERR,
仿真找了发现是这里有问题
        /* Find an FAT volume on the hosting drive */
        fmt = find_volume(fs, LD2PT(vol));
        if (fmt == 4) return FR_DISK_ERR;                /* An error occurred in the disk I/O layer */
        if (fmt >= 2) return FR_NO_FILESYSTEM;        /* No FAT volume is found */
        bsect = fs->winsect;                                        /* Volume offset in the hosting physical drive */
fmt返回的值是4导致有问题。目前不知道从哪里开始解决,可以读取卡信息,底层驱动应该没什么问题吧。SD卡也是正常的。(用的是4GB的闪迪SDHC  )
因为是国产芯片,底层驱动和ST的有点不同,函数也有点不一样,有大佬能帮忙吗
 楼主| 发表于 2025-4-17 17:07:08 | 显示全部楼层
目前用的FATFS是最新的0.15a。发现f_mount(&fs, "", 1)立即挂载也是一直报错,只能使用0(总线需要时挂载)模式才不会报错。
GMT+8, 2026-10-24 16:49 , Processed in 0.131823 second(s), 22 queries .
