查看: 5233|回复: 23
[其它] 用LLVM for ARM 代替 Keil 的AC6(armclang)编译,LLVM完全碾压GCC
发表于 2025-4-16 15:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
LLVM使用:
LLVM-ET-Arm-19.1.5-Windows-x86_64
GCC使用:
arm-gnu-toolchain-14.2.rel1-mingw-w64-i686-arm-none-eabi
armclang(AC6)使用:
ARMCompiler6.22_standalone_win-x86_64
编译文件,不链接,优化开到最大。
c文件不包含标准库
编辑体积比较:
llvm for arm
GCC
armclang(AC6)
体积比较:
armclang(AC6) = 5.05KB     <   llvm for arm = 5.38KB      <   GCC = 9.10KB
llvm for arm 开源链接:
https://github.com/arm/arm-toolc ... m-software/embedded
https://github.com/ARM-software/LLVM-embedded-toolchain-for-Arm
 楼主| 发表于 2025-4-16 15:35:32 | 显示全部楼层
兄弟们,llvm for arm 是 开源的,编译效率比GCC强太多了,而且在windowns上配合Ninja, 编译速度和keil 的上ac6 一样快!!!(好像还更快?)
总之,windowns 上用llvm for arm + Ninja 能直接秒杀给 网上绝大多数教程的 gcc + MinGW,能秒杀到渣都不剩,当然仅限单片机开发
 楼主| 发表于 2025-4-16 15:35:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-16 17:25:16 | 显示全部楼层
不知道怎么使用
发表于 2025-4-16 18:10:37 | 显示全部楼层
使用gcc的O0调试挺好,使用armclang的调试体验感觉有些差。完了也试试clang。感谢分享,塞班
 楼主| 发表于 2025-4-16 19:21:37 | 显示全部楼层
后面我出个简易教程
发表于 2025-4-16 19:41:35 | 显示全部楼层
比较编译器生成的代码大小,哪有用object文件的尺寸作为依据的
发表于 2025-4-16 19:52:16 来自手机 | 显示全部楼层
感觉资料很少啊
 楼主| 发表于 2025-4-16 19:52:46 | 显示全部楼层
程序很简单,没有使用C库,链接也只是将目标文件里的二进制文件链接到一起,
发表于 2025-4-16 20:20:12 | 显示全部楼层
需要写cmake吗?
 楼主| 发表于 2025-4-16 20:29:18 | 显示全部楼层
用camke管理很方便,当然不用cmake也可以,毕竟单片机项目的文件一般不会很多,自己手动管理makefile也没有问题
发表于 2025-4-16 22:35:35 | 显示全部楼层
huanglaihei 发表于 2025-4-16 20:29
用camke管理很方便,当然不用cmake也可以,毕竟单片机项目的文件一般不会很多,自己手动管理makefile也没 ...
系统include目录不太好设置,使用或者不使用浮点还得改 一下系统目录,没法通过编译参数自动找
发表于 2025-4-16 23:02:10 | 显示全部楼层
貌似可以使用multilib.yaml来实现系统目录的自动选择,我先研究一下怎么用
发表于 2025-4-16 23:54:04 | 显示全部楼层
白嫖mdk傻孩子大佬是专业的,gcc的好像说还可以用RTE
【教程】如何用GCC“零汇编”白嫖MDK
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... 189#wechat_redirect
发表于 2025-4-17 11:09:50 | 显示全部楼层
你都要比较代码大小了,研究一下具体的代码和常量段的尺寸难道不是基本操作?从来没听说用object文件的大小来评估代码大小的,object文件里面除了真实代码和数据之外,其他乱七八糟的东西多了去了。回到你的题目,现代LLVM和GCC编译器的优化结果不可能有这么大差别,对于hello.c这样简单的代码,能差个几十个字节顶天了。
发表于 2025-4-17 11:36:52 | 显示全部楼层
qinfeng173 发表于 2025-4-17 11:09
你都要比较代码大小了,研究一下具体的代码和常量段的尺寸难道不是基本操作?从来没听说用object文件的大 ...
是 的 ,object文件中可能还塞了调试信息。不准确的很。另外我试了整个工程gcc O0编译下来,甚至比ARM CLANG 还小。IAR编译出来的尺寸是最小的
 楼主| 发表于 2025-4-17 12:19:14 | 显示全部楼层
我这样测试确实不太严谨,我昨晚在另一台电脑上用 coremark 跑过,优化拉满,不使用浮点,LLVM确实遥遥领先,包括链接之后的程序大小也是仅次于armclang,因为现在用的电脑没有环境无法截图发出来,后面补上。这个目标文件里主要有 机器代码, 数据段,符号表 重定位信息 段头表 等,没有调试信息,我看了 .text .data .bss, 发现gcc和llvm 差距很大,后面我再补充下浮点运算的情况
发表于 2025-4-17 14:31:49 | 显示全部楼层
大佬,来个傻瓜教程。谢谢。
发表于 2025-4-17 14:53:49 | 显示全部楼层
gcc 不会差的,反倒是 llvm 有中间层抽象,很难优化到极致
发表于 2025-4-17 22:17:32 | 显示全部楼层
我在stm32f401上对比了一下gcc和clang的coremark跑分。确实clang编译出来程序性能要好很多。工程是基于cmake的,可以clion打开,仓库 https://github.com/luchenxu73/stm32-compiler-benchmark
发表于 2025-4-22 15:09:49 | 显示全部楼层
参考前面网友的帖子, 我也在现成的工程测试了一下 FLASH 占用 (不严格测试)
GCC 13.3 -> Os 编译, 编译参数基本相同
FLASH : 64.195K
RAM : 45.383K
LLVM (ATfE 20.1.0) -> Os 编译参数基本相同
FLASH : 72.035K
RAM : 45K
两者程序都能正确运行, 其中 LLVM 编译的 RAM 占用比 GCC 少 0.383K, FLASH 比 GCC 多 7.84K, 不知道是哪里的问题
PS: 网友的测试 LLVM RT-Thread 测试 结果也类似
发表于 2025-4-24 10:23:50 | 显示全部楼层
LLVM的汇编代码兼容GCC吗?以前考虑用使用免费的GCC开发环境,要用STM32时已经切换到GCC了
结果后面缺货换回国产MCU后又要切回来。国产MCU很多是没做GCC支持的,用GCC只能自己写启动代码和链接工具
发表于 2025-4-24 13:54:03 来自手机 | 显示全部楼层
结果后面缺货换 ...
兼容的,有些地方要改改而已。
发表于 2025-7-13 21:06:15 | 显示全部楼层
Hi,
Thanks for sharing the comparison.
GMT+8, 2026-11-24 07:53 , Processed in 1.810207 second(s), 26 queries .
