查看: 3375|回复: 22
[Embedded Studio] segger es 8.24,
发表于 2025-4-16 08:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过网盘分享的文件:Setup_EmbeddedStudio_v824_Windows_x86_64.exe
链接: https://pan.baidu.com/s/1_cWrim4gTeFokyXpk0jA5w 提取码: cpxx
--来自百度网盘超级会员v9的分享
发表于 2025-4-16 08:55:02 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2025-4-16 10:25:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,没更新啥实用的功能 https://studio.segger.com/index. ... o_release_notes.htm
 楼主| 发表于 2025-4-16 10:42:13 | 显示全部楼层
这个非商业版和商业版在功能上有区别吗?
发表于 2025-4-16 10:46:44 | 显示全部楼层
tangqianfeng 发表于 2025-4-16 10:42
这个非商业版和商业版在功能上有区别吗?
没区别,只要点击同意非商业用途就行。
 楼主| 发表于 2025-4-16 11:25:57 | 显示全部楼层
qinfeng173 发表于 2025-4-16 10:46
没区别,只要点击同意非商业用途就行。
好的,谢谢
发表于 2025-4-16 12:21:39 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2025-5-3 13:23:39 | 显示全部楼层
我 win11 安装 8.24 之后,代码编辑器中的中文显示为乱码。。
发表于 2025-5-4 09:50:45 | 显示全部楼层
后面我也试试。
我还一直在用5.X和7.X两个版本,升级8.x后,就没有再去更新了。
发表于 2025-5-6 13:35:32 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-5-4 09:50
后面我也试试。
我自己的问题,文件编码不对!
发表于 2025-6-9 11:18:26 | 显示全部楼层
链接失效了,可以再分享下不?
发表于 2025-6-9 12:15:51 | 显示全部楼层
直接官网下载就行了
发表于 2025-12-3 19:27:39 | 显示全部楼层
这IDE定格在8.24快半年了,不知等啥大招呢?
发表于 2025-12-4 10:51:56 | 显示全部楼层
快圣诞节了,估计发布新版的概率不大了。
发表于 2025-12-5 15:33:57 | 显示全部楼层
估计在憋大招,TI的CCS和AMD的VITIS都转到vscode的架构上去了,估计他们也要转了。
发表于 2025-12-6 10:31:04 | 显示全部楼层
有,不好用
Embedded Studio也是开始支持CMake和VS Code
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9171&fromuid=58
发表于 2025-12-8 13:56:25 | 显示全部楼层
感觉不像,Segger重点还是J-Link,ES一直都没好好做,连芯片支持都半吊子。
发表于 2025-12-8 13:59:56 | 显示全部楼层
芯片支持是真的一言难尽,国产芯片的基本上没法搞。除非es合作。
 楼主| 发表于 2025-12-10 08:43:03 | 显示全部楼层
8.26出来了。。。
发表于 2025-12-10 11:05:10 | 显示全部楼层
没有大招,洗洗睡吧
发表于 2025-12-10 11:14:06 | 显示全部楼层
真的来了,我看看更新了啥
 楼主| 发表于 2025-12-10 11:18:51 来自手机 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-12-10 11:14
真的来了,我看看更新了啥
每次打开都要等20秒出现accept,怎么解啊?
发表于 2025-12-10 11:37:17 | 显示全部楼层
Version 8.26
Build
Updated segger-cc compiler to version 20.1.1
Added line filtering and ordering options to build output log window.
Fixed "no iconv implementation" error when compiling files with the Arm GNU Toolchain 14.2.Rel1 GCC compilier and the Code > File > File Encoding project property set to a value other than Default.
Fix compiler driver not returning error exit state.
Fixed clicking on links in project property editor descriptions.
Updated the RISC-V GCC/BINUTILS tools build to use the GCC 14.3.0/Binutils 2.44 source release (RISC-V only).
Added a new Auto option to the Code > Compiler > GNU Version [segger-cc] project property and made this the default value.
Updated the GCC/BINUTILS tools build to use the Arm GNU Toolchain 14.3.Rel1 source release (Arm only).
The C/C++ language standard default.of the compiler is now used.
Updated libcxx with 19.1.1 source.
Add linker/library indirect file creation for Export Build scripts.
Add $(InputPathHash) macro.
Add __user_thread_library.h and null implementation.
Fix compiler driver -E -dM support.
Updated segger-ld to version 4.44.3.
Updated segger-rtl to version 4.28.8.
Debug
Fixed memory window's address field not updating correctly when viewing 64-bit addresses.
Added primary/secondary loader file project options to ST-Link target interface.
Add support for STM32MP1 Cortex-A and STM32N6 to ST-Link target interface.
GDB server target interface now accepts uppercase remote protocol checksums.
Fixed single stepping of LTP instructions.
Fixed debugger accessing memory outside of known address ranges.
Debug > GDB Server > Ignore Checksum Errors project property now defaults to Yes.
Removed the J-Link software from the installation. The J-Link software should now be downloaded from https://www.segger.com/downloads/jlink and installed separately.
Fixed 64-bit address memory accesses when using GDB server target connection.
Editor
Fixed indentation being lost when modifying the Text Editor > Formatting > Formatting Options environment option.
Fixed incorrect file encoding warning when opening a file with a byte-order mark.
Fixed clangd not using the Code > Compiler > GNU Version [segger-cc] project property.
IDE
Fixed project explorer's Edit context menu option doing nothing when an HTML output file is selected.
Fixed Copy Full Path and Select in File Explorer menu entries not appearing in the editor's tab label context menu when editing with the binary editor.
Fixed binary editor's goto dialog.
Fixed crash when using find in files without a solution loaded.
GMT+8, 2026-11-24 06:44 , Processed in 1.967958 second(s), 24 queries .
