查看: 2031|回复: 4
[MDK] 发现MDK5.4x安装后,就有一个非商业免费使用的User Based License
发表于 2025-4-15 09:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有点搞不清这个User Based License是从那里获取的,早期申请过一个社区版注册码,还没填。
发表于 2025-4-15 10:40:46 | 显示全部楼层
和SEGGER Embedded Studio的免费非商用license类似了?
 楼主| 发表于 2025-4-15 10:58:30 | 显示全部楼层
我怀疑是这样的,但是在MDK官网没有找到说明。
发表于 2025-4-15 15:29:09 | 显示全部楼层
1. 这个早就有了,见 https://www.keil.com/pr/article/1299.htm,官方叫 MDK-Community 版本,只是之前没有默认带 License。
2. 从 5.39 开始,在原先输入 license 的地方多了个按钮,可以在线直接申请 MDK-Community 版本 license。https://www.keil.arm.com/mdk-community/
 楼主| 发表于 2025-4-16 12:19:18 | 显示全部楼层
zcsexp 发表于 2025-4-15 15:29
1. 这个早就有了,见 https://www.keil.com/pr/article/1299.htm,官方叫 MDK-Community 版本,只是之前 ...
谢谢,这个社区版刚发布那会,我申请过一个注册码,估计是我去年填充过一次。
GMT+8, 2026-11-24 08:18 , Processed in 0.427140 second(s), 27 queries .
