查看: 3062|回复: 7
[KiCad] 求助:用三极管和pmos控制的4G模块电源电路,请看看有什么问题
发表于 2025-4-13 23:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
图先放在这里,M100_STATE是STM32F103C8T6的控制引脚,M100-3.3是4G模块的供电引脚
思路是用单片机控制PNP型三极管,进一步控制PMOS,当单片机引脚为高时,使三极管导通,拉低MOS管的控制引脚,使MOS管导通,这样M100-3.3就输出的是3.3v的电压
但在实际应用中发现插上4G模块后没有反应,用万用表测也是几乎没有的,但拔了4G模块,用万用表测量是有输出的
大佬们请狠狠的说出我设计的哪里不足,谢谢各位大佬
发表于 2025-4-14 17:54:57 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2025-4-14 18:04:59 | 显示全部楼层
4g模块瞬时电流很大,3.3V再考虑电压跌落,跑不起来的
最好参考规格书的电源电路,从5V以上降到3.8V左右(用DCDC或者规格书推荐的大电流LDO电路)
发表于 2025-4-14 18:06:11 | 显示全部楼层
最好参考规格书的电源电路,从5V以上降到3.8V左右( ...
这种DCDC或大电流LDO一般带EN脚,可以直接拿EN脚控制上电
 楼主| 发表于 2025-4-14 22:10:20 | 显示全部楼层
谢谢谢谢,电压跌落吗,懂了懂了,就是说将这个引脚置高电平后会使3.3v电压瞬间拉低,我的32和这个4G模块的3.3v是一路的,那这样也会使单片机瞬间掉电是吧,原来如此,那我要是在这个前面加上一个较大电容,会不会好一点,开启后借助电容储能,防止电压瞬间掉落,这样应该可以吧,那个大电流的LDO可能不适合这个电路,因为这个3.3是DCDC降压的,但这个降压模块没有EN引脚,而换这个降压又比较麻烦
发表于 2025-4-15 09:09:30 | 显示全部楼层
wiwie 发表于 2025-4-14 22:10
谢谢谢谢,电压跌落吗,懂了懂了,就是说将这个引脚置高电平后会使3.3v电压瞬间拉低,我的32和这个4G模块的3. ...
供电电压要看规格书,即使电流能力没问题  3.3V也太低,4g模块通常供电范围按锂电池设计的,也就是4.2-3.4左右
 楼主| 发表于 2025-4-16 21:03:21 | 显示全部楼层
踩姑娘的小蘑菇 发表于 2025-4-15 09:09
供电电压要看规格书,即使电流能力没问题  3.3V也太低,4g模块通常供电范围按锂电池设计的,也就是4.2-3. ...
大概了解了,准备重新选一个LDO来供电了,谢谢大佬
发表于 2025-11-24 12:49:31 | 显示全部楼层
楼主问题应该解决了哈哈,但描述上跟电路图应该有一点点差别,三极管应该是npn型的
GMT+8, 2026-11-22 22:33 , Processed in 2.123369 second(s), 27 queries .
