查看: 1443|回复: 2
[技术讨论] GD32H759的SWD连接问题
发表于 2025-4-13 12:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用JLink的SWD接口连接 GD32H759最小系统板,无法正常连接,报错如下
这是个啥问题?两套板子都一样。
使用GD-Link调测正常
发表于 2025-4-13 20:27:27 | 显示全部楼层
查看一下是不是电路有问题,如果电路确认正常还连不上,就要用GD32的 ISP软件重新置一下芯片配置选项 ,试过小批量购买GD32芯片时发现配置过导致调试连不上的问题
 楼主| 发表于 2025-4-14 09:03:39 | 显示全部楼层
laxsystem01 发表于 2025-4-13 20:27
查看一下是不是电路有问题,如果电路确认正常还连不上,就要用GD32的 ISP软件重新置一下芯片配置选项 ,试 ...
谢谢回复,不是连线电路问题。2套板子都一样,包括官方的Start评估板。
我用J-Flash配置成CM7型号连接一下,成功后再配置成GDH759型号连接/烧录/调试 都正常了。
上电重启后,这个现象依然存在。
GMT+8, 2026-11-22 14:31 , Processed in 0.129045 second(s), 26 queries .
