查看: 11125|回复: 5
[emWin] emwin/ucgui怎么获取LISTVIEW控件点击了哪一行的?
发表于 2013-6-28 08:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LISTVIEW_GetSel()返回的数据哪一行都是一样的 请问怎么获取表格点击的那一行行数?
发表于 2013-6-28 09:45:13 | 显示全部楼层
句柄没填对?
 楼主| 发表于 2013-6-28 10:13:52 | 显示全部楼层
eric2013:句柄没填对? (2013-06-28 09:45)
我是在点击事件里调用的 LISTVIEW_GetSel(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_LISTVIEW_0));
句柄应该不会错吧
同样在点击事件里用LISTVIEW_GetItemText(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_LISTVIEW_0),i,4,(char *)&acText,8); 直接返回第4行(应该是第5行) 字符是可以的
用 LISTVIEW_GetSel 每次调试返回值都不一样   同一次调试中返回值是一样的
发表于 2013-6-29 20:38:25 | 显示全部楼层
回 ztzjl2010 的帖子
ztzjl2010:我是在点击事件里调用的 LISTVIEW_GetSel(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_LISTVIEW_0));
句柄应该不会错吧
同样在点击事件里用LISTVIEW_GetItemText(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_LISTVIEW_0),i,4,(char *)&acText,8); 直接返回第4行(应该是第5行 .. (2013-06-28 10:13)
还没搞定吗
 楼主| 发表于 2013-6-30 17:19:04 | 显示全部楼层
eric2013:还没搞定吗 (2013-06-29 20:38)
这两天有其他事的   呵呵  落下了   问题还没解决呢   明天晚上再搞
 楼主| 发表于 2013-7-1 20:37:45 | 显示全部楼层
晚上跟踪了下。 LISTVIEW_GetSel返回值为int型的   我用的变量是unsigned char 型的  改为int型的就好了
GMT+8, 2026-11-23 04:51 , Processed in 0.220343 second(s), 24 queries .
