查看: 1016|回复: 3
[STM32H7] QSPI内存映射后地址赋值的问题
发表于 2025-4-8 21:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用QSPI内存映射后,我的程序下载在外部FLASH中,中断向量表设置为0x90000000,然后我这个时候对FLASH中的地址直接赋值,该地址是不在我刷入的程序范围内,但在FLASH的范围内,直接*(unsigned int*)(Addr) = *(Data)为什么会报错进入hardfault,QSPI内存映射以后,我想对其中的地址赋值怎么操作。
发表于 2025-4-8 23:40:22 | 显示全部楼层
地址没有对齐吧,省事的操作,可以把MPU对这块内存设置为 Cache + Buffer + Shareable
发表于 2025-4-9 00:20:38 | 显示全部楼层
映射后也是只读的,它是flash。修改flash需要擦除和编程,不是RAM。
 楼主| 发表于 2025-4-9 09:12:11 | 显示全部楼层
如果直接操作FLASH,需要退出内存映射,这个时候程序就崩溃了
GMT+8, 2026-10-24 16:20 , Processed in 0.129468 second(s), 22 queries .
