查看: 2964|回复: 2
rp2040 bootloader
发表于 2025-4-7 18:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 github 上找了一个 rp2040 的 bootloader,摘了其中的关键app跳转和cmake配置。
参考项目: IndoorCorgi/picoboot3: Custom bootloader that allows firmware updates to Raspberry Pi Pico via UART/I2C/SPI.
开发环境是官方给Windows用户做的 pico-setup-windows-x64-standalone。
需要额外的一个 rp2040 作为调试器(刷入 debugprobe_on_pico.uf2 固件)。
目前使用的是 openocd 烧录的 app 固件,起码基本的跳转原理跑通了,至于怎么传输app固件看自己需求了,至于通过程序把固件写入Flash在sdk中有例程。
app.zip (11.69 KB, 下载次数: 17)
bootloader.zip (6.27 KB, 下载次数: 21)
使用方法:使用 PICO - Visual Studio Code 分别打开两个工程,连接调试器。
    编译:vscode 顶部菜单 【终端】【运行任务】【Build】
    烧录:vscode 顶部菜单 【终端】【运行任务】【Flash】
bootloader 放在 0x1000_0000 的位置,app 放在 0x1001_0000 的位置,因为 openocd 烧录 rp2040 的时候是 64KB(0x0001_0000) 一个扇区。
单独烧录  bootloader 和 app,烧录其中一个的时候不会擦除另一个所在的扇区。
使用 PICO - Visual Studio Code 可以调试。
因为刚刚弄出来,估计还有很多没有发现的问题,但关键的跳转APP实现了,其他问题再慢慢处理。
东西是破破烂烂的,但勉强可以用。
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2025-4-8 10:31:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2025-4-8 14:03:16 | 显示全部楼层
非常不错,之前折腾这IAP时费了大功夫。
GMT+8, 2026-11-22 12:52 , Processed in 0.616327 second(s), 28 queries .
