查看: 1360|回复: 4
[ADC] STM32H743adc采集数据不准
发表于 2025-4-3 17:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体问题如下:最近在搞三通道采集,第一张图是我用正点原子的开发板采集到的数据波形,波形没问题;第二张图是我自己画的电路板采集到的数据波形图,想请问各位大佬出现第二张图的原因有可能是哪些呢?
图一
图一
图二
图二
发表于 2025-4-4 11:09:15 | 显示全部楼层
你的也没问题的,0-65535封顶了。
看下你板子的ADC稳压基准是多少,是不是配到2.5V,可以用3.3V的稳压基准。
 楼主| 发表于 2025-4-5 12:27:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-4-4 11:09
你的也没问题的,0-65535封顶了。
看下你板子的ADC稳压基准是多少,是不是配到2.5V,可以用3.3V的稳压基 ...
您好,这两块板子采集的都是0-2v的正弦波信号,代码也是一模一样,您所说的ADC稳压基准是h743芯片的参考电压引脚所接的电压吗?
发表于 2025-4-6 02:40:33 | 显示全部楼层
你吃大葱吗 发表于 2025-4-5 12:27
您好,这两块板子采集的都是0-2v的正弦波信号,代码也是一模一样,您所说的ADC稳压基准是h743芯片的参考 ...
是这个说法
发表于 2025-4-25 09:18:18 | 显示全部楼层
图1应该是原子的12位采样,你这个应该是16位采样,而且输入最大电压值超过了ADC基准电压,如果是基准信号0-2V,那你的ADC基准电压是不是小于2.0V了,如果内部供电,VREFBUF  是不是1.5V或1.8V了
GMT+8, 2026-10-24 17:29 , Processed in 1.192436 second(s), 27 queries .
