查看: 1173|回复: 4
[以太网] CubeMX配置了MPU但无法ping通
发表于 2025-4-2 18:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPU的配置
ETH的配置
LwIP静态IP,io口最快,其他默认,使用FreeRTOS v2,栈足够大,不使用DTCM
通过map文件注意到还有某些网络相关文件落在了D1域,所以把D1域配置成直写
(本来想把D1域也改成Device的,但是D1域 level 0 + no cache 会死在HardFault_Handler,不知道为什么)
现在的问题是只要在上面关闭DCache就能ping成功,开启就不行,求解
发表于 2025-4-3 09:57:12 | 显示全部楼层
MPU设置 把你的 30040000改成 30000000 , size改成512KB , TEX改为Level1 ,Bufferable改为disable ,试一下,应该好使,但是性能不是最好的
发表于 2025-4-3 15:57:08 | 显示全部楼层
ETH只能在D2吧
 楼主| 发表于 2025-4-5 16:43:42 | 显示全部楼层
经过评论区大哥的指点,确实通了
 楼主| 发表于 2025-4-5 16:59:36 | 显示全部楼层
经过评论区大佬的建议,确实通了
首先不要学我乱配D1域的MPU,不懂的不管他最好
经过试验,以太网的MPU配置可以从(0x30000000 -
0x30040000)开始都行,TEX = 1,C = B = 0;
但是大小必须是512KB,小一点都不行,可以大
(明明从0x30000000开始的话用512KB可以,但是从0x30040000开始用256KB就是不行,离了大谱)
鉴于H7的0x30048000 - 0x37FFFFFF都是保留,所以配大一点应该也没关系
如果实在不行,可以试试关闭DCache或者往ethernetif.c文件里面塞满SCB_CleanInvalidateDCache();也可以,就是有点麻烦和抽象
GMT+8, 2026-10-24 16:49 , Processed in 0.145465 second(s), 25 queries .
