查看: 1159|回复: 3
[UART] H750 串口调试压力计BUG求助
发表于 2025-4-2 15:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工程中利用TIM7定时触发中断,发送读命令给压力计。TIM7和UART2配置如下:
TIM7配置
TIM7配置
UART配置
UART配置
UART配置
UART配置
发送代码:
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  if(htim == &htim7) // Check if the interrupt is from TIM7
    requestPressureSensorData(); // Request pressure sensor data
void requestPressureSensorData(void)
  HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, PRESSURE_SENSOR_READ_VALUE_COMMAND, PRESSURE_SENSOR_CMD_LENGTH);
#define PRESSURE_SENSOR_READ_VALUE_COMMAND (const uint8_t[]){0x01, 0x03, 0x00, 0x04, 0x00, 0x01, 0xC5, 0xCB}
#define PRESSURE_SENSOR_CMD_LENGTH         8
出现问题为发送的值变更为  01 03 00 04 00 00 00 00
如果使用UART 轮询模式发送就没有这个问题。
另外这里还有一个问题需要求助大家,之前没有使用TIM7时,发现UART DMA正常模式发送并不会进入回调函数,这个原因是什么?
 楼主| 发表于 2025-4-2 15:37:20 | 显示全部楼层
刚才又试了一下,这个问题是在TIM7中断中调用DMA导致的吗?如果是,是因为什么?和优先级有关系吗?
发表于 2025-4-2 16:22:27 | 显示全部楼层
这里有个关键问题,每次发送前,怎么保证上次HAL_UART_Transmit_DMA已经发送完成了。
 楼主| 发表于 2025-4-2 17:11:51 | 显示全部楼层
我的定时器设置是1s中断一次,这个时间应该足够DMA发送完成吧?您的意思是不建议使用定时器触发串口DMA发送?
GMT+8, 2026-10-24 16:20 , Processed in 0.295060 second(s), 27 queries .
