查看: 5068|回复: 11
国产首款量产型七位半万用表!青岛汉泰开启国产高精度测量新篇章!
发表于 2025-4-1 10:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年3月18日,青岛汉泰推出全新HDM3075系列7位半数字万用表。HDM3075系列是国产首款实现量产的七位半万用表产品,它的发布标志着国产高端测试仪器领域取得重大突破,也为国产仪器设备的自主创新树立了新标杆。
高精度测量 定义新标准
HDM3075 系列是青岛汉泰在其成熟的 HDM3065 系列基础上,通过技术升级与创新研发打造的高端产品。该系列万用表 7½ 的读数分辨率,8位数显示;2MSa/s高速采集,易于捕捉瞬态信号;该设备凭借0.1pA的超低电流分辨率及10nV超低电压分辨率,可精准捕捉纳瓦级功耗器件的电流特性,可广泛应用于半导体芯片、生物医疗传感器、科学研究、机器人、新能源、高端制造等对精度要求严苛的领域;标配条形图、直方图、趋势图和数据统计功能,数学运算-dB/dBm测量,双显示测量功能,可同时显示电压和频率测量值,可用来测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、温度等,存储器最多可存储200万个读数;同时支持 LAN、USB 、GPIB等通讯接口,兼容主流的通讯协议便于用户组建自动化测试系统。
高精度电压测量
1.jpg 高精度电流测量
2.jpg 条形图,趋势图,直方图和数据统计功能
3.gif 强大的数学运算功能
作为深耕通用测试测量领域二十余年的国家级高新技术企业,青岛汉泰始终以技术创新为核心驱动力。在示波器、信号发生器、高精度交直流电源、频谱分析仪、电子负载、数据记录仪等产品线积累了深厚的技术底蕴,自主研发的多个系列产品凭借高性能和高可靠性远销全球 80 多个国家和地区。此次 HDM3075 系列的量产,充分展现了企业在高端万用表领域的研发实力,不仅填补了国内高端测量仪器的空白,更推动了国产仪器向自主化、高端化方向的跨越。随着国产仪器在核心技术上的持续突破,未来有望在更多领域实现进口替代,同时为全球用户提供更具竞争力的测量解决方案。
驱动高精尖产业创新
作为国产首款量产七位半万用表,HDM3075可广泛应用于:
物理学研究:精确测量极微弱的电流、电压等物理量。
半导体制造:纳米级芯片漏电流检测、晶圆参数分析;
新能源领域:动力电池模组微欧级阻抗测量、BMS系统高精度标定;
航空航天:卫星载荷微弱信号采集、高温/真空环境可靠性验证;
计量检测机构:国家级标准器具校准与量值传递。
青岛汉泰将持续加码研发投入,以研发为刃破技术壁垒,用创新作舟闯行业蓝海,以技术攻坚赋能品质跃升,用持续迭代引领产业升级。深耕测试测量前沿领域, 为推动国产仪器产业的高质量发展贡献力量。
发表于 2025-4-17 14:49:15 | 显示全部楼层
预计要多少钱一台?
发表于 2025-4-18 14:42:34 | 显示全部楼层
挺厉害!!
发表于 2025-5-12 09:31:20 | 显示全部楼层
我更关心核心芯片是国产的吗
发表于 2025-6-15 01:02:16 | 显示全部楼层
ADI推出了全套的七位半万用表方案,所以有些国产自主创新的万用表就出来了吧
发表于 2025-6-15 08:42:46 | 显示全部楼层
那个仅仅是个参考,距离成品还差很远,TI还有个精度范围4位半到8位半得全系列参考方案
https://www.ti.com/solution/digital-multimeter-dmm
根据需要参考的子系统部分点和台式或者手持式,左侧点击想要学习的单元,右侧会展示可以参考的设计:
[/td][/tr]
[/table]
发表于 2025-6-16 12:24:20 | 显示全部楼层
万用表这种低频低速测量仪器,其核心就是基准和高精度ADC,其他部分不是说没有技术含量,但难度不是一回事。基准都来自那几家半导体器件厂商,实际上的关键技术就是高精度高分辨率ADC。上个世纪围绕这个出现了相当多的技术路线,都是各个公司的绝活。可惜到了现在这个市场也没有多少玩家了。ADI方案的核心就是推出了满足七位半精度要求的商业级ADC,这就大大降低了整体技术难度了。这还是公开技术参考,要是有厂商愿意出钱来个整机打包方案估计也不是不行。自己解决不了高精度ADC,依靠国外现成芯片,把这吹成自主化,高端化的突破,也算国内厂家的常规操作。
发表于 2025-6-16 12:29:04 | 显示全部楼层
TI的模拟器件通用型还是不错的,好用,也便宜,满足6位半也没啥问题,就是余量不多,但是再往上,它跟ADI比还是差了一筹。
发表于 2025-6-16 15:15:02 | 显示全部楼层
emicro 发表于 2025-6-16 12:24
万用表这种低频低速测量仪器,其核心就是基准和高精度ADC,其他部分不是说没有技术含量,但难度不是一回事 ...
你忽视了工艺的重要性
发表于 2025-12-14 08:18:37 | 显示全部楼层
这界面真眼熟
发表于 2025-12-18 17:40:08 | 显示全部楼层
相对于芯片,高精度高稳定性的阻容和时钟才是大麻烦。国内能选的不多。
发表于 2025-12-24 22:04:12 | 显示全部楼层
近些年来, 国内外产品迫于上市更新周期的压力, 通常没有时间对产品进行完整的测试, 多少都会有些缺陷和BUG
而国内企业, 额外还有成本和利润率的压力, 没有足够的资金来修复和改善这些bug.
最终就是东西更新换代很快, 但是总有些小毛病, 解决这些小毛病的办法不是更新固件, 而是发布一款新的型号.
GMT+8, 2026-11-23 23:21 , Processed in 1.098442 second(s), 27 queries .
