查看: 1325|回复: 4
[有问必答] 关于DMA发送的问题
发表于 2025-3-30 17:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用空闲中断回调函数以及DMA发送时出现的问题,调试是已经进入了回调函数里面,数组里面的值以及数据长度都是对的,但是数据只发送出来一次
uint8_t g_usart_rx_buf[USART_REC_LEN];
uint16_t g_usart_rx_sta = 0;
uint8_t g_rx_buffer[RXBUFFERSIZE];  /* HAL库使用的串口接收缓冲 */
UART_HandleTypeDef g_uart1_handle;
void usart_init(uint32_t baudrate)
    g_uart1_handle.Instance = USART1;                                       /* USART_UX */
    g_uart1_handle.Init.BaudRate = baudrate;                                  /* 波特率 */
    g_uart1_handle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;                      /* 字长为8位数据格式 */
    g_uart1_handle.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;                           /* 一个停止位 */
    g_uart1_handle.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;                            /* 无奇偶校验位 */
    g_uart1_handle.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;                      /* 无硬件流控 */
    g_uart1_handle.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;                               /* 收发模式 */
    HAL_UART_Init(&g_uart1_handle);                                           /* HAL_UART_Init()会使能UART1 */
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)
    GPIO_InitTypeDef gpio_init_struct;
    if (huart->Instance == USART_UX)                            /* 如果是串口1,进行串口1 MSP初始化 */
        __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();                             /* 使能串口TX脚时钟 */
        __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();                                  /* 使能串口时钟 */
        gpio_init_struct.Pin = GPIO_PIN_9;               /* 串口发送引脚号 */
        gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;                /* 复用推挽输出 */
        gpio_init_struct.Pull = GPIO_PULLUP;                    /* 上拉 */
        gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;          /* IO速度设置为高速 */
        HAL_GPIO_Init(GPIOA, &gpio_init_struct);
        gpio_init_struct.Pin = GPIO_PIN_10;               /* 串口RX脚 模式设置 */
        gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_AF_INPUT;
        HAL_GPIO_Init(GPIOA, &gpio_init_struct);   /* 串口RX脚 必须设置成输入模式 */
        HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);                      /* 使能USART1中断通道 */
        HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 3, 3);              /* 组2,最低优先级:抢占优先级3,子优先级3 */
DMA_HandleTypeDef dma_rx_handle;
DMA_HandleTypeDef dma_tx_handle;
void dma_init(void)
        __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
        dma_rx_handle.Instance = DMA1_Channel5;             //指令基地址
        dma_rx_handle.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY; //外设到内存
        dma_rx_handle.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;//8字节对齐
        dma_rx_handle.Init.MemInc           = DMA_MINC_ENABLE;
        dma_rx_handle.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;//8字节对齐
        dma_rx_handle.Init.PeriphInc           = DMA_PINC_DISABLE;
        dma_rx_handle.Init.Priority            = DMA_PRIORITY_MEDIUM;
        dma_rx_handle.Init.Mode                = DMA_NORMAL;
        HAL_DMA_Init(&dma_rx_handle);
        __HAL_LINKDMA(&g_uart1_handle,hdmarx,dma_rx_handle);//在函数中将句柄与dma建立关联
        HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&g_uart1_handle,g_usart_rx_buf,USART_REC_LEN);
        dma_tx_handle.Instance = DMA1_Channel4;             //指令基地址
        dma_tx_handle.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH; //外设到内存
        dma_tx_handle.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;//8字节对齐
        dma_tx_handle.Init.MemInc           = DMA_MINC_ENABLE;
        dma_tx_handle.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;//8字节对齐
        dma_tx_handle.Init.PeriphInc           = DMA_PINC_DISABLE;
        dma_tx_handle.Init.Priority            = DMA_PRIORITY_MEDIUM;
        dma_tx_handle.Init.Mode                = DMA_NORMAL;
        HAL_DMA_Init(&dma_tx_handle);
        __HAL_LINKDMA(&g_uart1_handle,hdmatx,dma_tx_handle);//在函数中将句柄与dma建立关联
void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)
        if(huart->Instance==USART1)
                HAL_UART_Transmit_DMA(&g_uart1_handle,g_usart_rx_buf,Size);
void USART1_IRQHandler(void)
#if SYS_SUPPORT_OS                          /* 使用OS */
    OSIntEnter();
#endif
        HAL_UART_IRQHandler(&g_uart1_handle);
    OSIntExit();
#endif
 楼主| 发表于 2025-3-30 18:14:30 | 显示全部楼层
找到问题了,是因为在DMA发送之前没有进行关闭DMA的操作,需要加入一行HAL_UART_DMAStop(&g_uart1_handle);虽然问题找到了,但是没有明白为啥一定要加入这个才能进行发送
发表于 2025-3-31 09:24:00 | 显示全部楼层
南湖悲 发表于 2025-3-30 18:14
找到问题了,是因为在DMA发送之前没有进行关闭DMA的操作,需要加入一行HAL_UART_DMAStop(&g_uart1_handle); ...
养成好习惯,判断返回值,这两个函数都要判断。
 楼主| 发表于 2025-3-31 18:49:10 | 显示全部楼层
好的,多谢硬汉哥
 楼主| 发表于 2025-3-31 18:53:41 | 显示全部楼层
HAL_UART_Transmit_DMA(&g_uart1_handle,g_usart_rx_ ...
硬汉哥,这个地方为什么一定要先关闭DMA才可以
GMT+8, 2026-11-22 14:31 , Processed in 0.245219 second(s), 24 queries .
