查看: 1388|回复: 7
[BOOT/IAP] 求助,BOOT跳转APP后进入__main出现硬件报错
发表于 2025-3-28 09:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
最近在跑一个demo,BOOT中加载外部Flash(主要代码也放在外部Flash)。
从BOOT可以跳转到APP的.s启动文件。
然而,
Reset_Handler   PROC
                EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
                IMPORT  SystemInit
                IMPORT  __main
                LDR     R0, =SystemInit
                BLX     R0
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
                ENDP
运行到BX R0就会出现硬件报错,报错的是unaligned。
奇怪就奇怪在,我的项目没加入TouchGFX之前是可以正常运行的,加入TouchGFX之后,就会硬件报错,目前还没有头绪。
发表于 2025-3-28 15:45:46 | 显示全部楼层
这个需要配置下MPU
石锤内存访问不支持非对齐是否STM32H7的硬件bug
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4562&fromuid=58
 楼主| 发表于 2025-3-28 16:18:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-3-28 15:45
这个需要配置下MPU
在SystemInit中开启MPU吗?
发表于 2025-3-28 17:05:21 | 显示全部楼层
jet1999 发表于 2025-3-28 16:18
在SystemInit中开启MPU吗?
在boot里面配置好,app不需要再配置了。
 楼主| 发表于 2025-3-28 17:20:06 | 显示全部楼层
BOOT跳转到APP里面 不需要关闭MPU吗?
发表于 2025-3-28 17:24:05 | 显示全部楼层
不需要,我们没关过。
 楼主| 发表于 2025-3-29 10:09:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-3-28 17:24
不需要,我们没关过。
反馈一下,测试结果。
目前不知道哪个区域的ram导致的unaligned,因此,把所有地址都配置成了如下配置:
  MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
  MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
  MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x0;
  MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_4GB;
  MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x0;
  MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
  MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
  MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
  MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_SHAREABLE;
  MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
  MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
  HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
并且在SystemInit中加入了
void SystemInit(void)
  /* Configure the Vector Table location -------------------------------------*/
  SCB->VTOR = INTVECT_START;
  /* Enable I-Cache---------------------------------------------------------*/
  SCB_EnableICache();
  /* Enable D-Cache---------------------------------------------------------*/
  SCB_EnableDCache();
  /* FPU settings ------------------------------------------------------------*/
#if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
  SCB->CPACR |= ((3UL << 20U)|(3UL << 22U));  /* set CP10 and CP11 Full Access */
#endif
配置成这样之后,可以成功进入main函数了,有时间再仔细找一下问题
 楼主| 发表于 2025-3-30 13:11:32 | 显示全部楼层
今天试了一下,找到有问题的地方了。我在APP里面使用外部HyperRAM作为主要的 ram地址,一开始配置的是
  MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER3;
  MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x90000000;
  MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_8MB;
  MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
  MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
  MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
为了解决非对齐访问以及保证数据一致性,配置成
GMT+8, 2026-10-24 16:20 , Processed in 0.154502 second(s), 24 queries .
