查看: 1865|回复: 13
[ADC] STM32H7 ADC最大速率
发表于 2025-3-27 11:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测试过程中发现ADC最大采样速率达到了5M;远超手册中给的1.9M的采样速率;对此有些疑惑;
使用定时器触发DMA采样,采集1000个点,在中断回调函数中将TP引脚的电平拉高,将数据打印出来后再次开始转化,同时将TP引脚电平拉低;
发表于 2025-3-27 14:35:14 | 显示全部楼层
这个超太多了, DMA会有搬运多次已经转换好的值。
 楼主| 发表于 2025-3-27 15:31:12 | 显示全部楼层
dma转换的数据中会有多个重复的值吗?
我把答应的数值放大,并没有发现这种情况。
 楼主| 发表于 2025-3-27 15:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-27 15:34:09 | 显示全部楼层
不同封装的芯片,ADC速度不一样,这个可以看手册
 楼主| 发表于 2025-3-27 16:17:24 | 显示全部楼层
我使用的STM32H750VBT6,查了,说最大能到1.9M
发表于 2025-3-27 17:18:38 | 显示全部楼层
xiyu_dang 发表于 2025-3-27 15:31
dma转换的数据中会有多个重复的值吗?
ADC最大的转换速度是一定的,你的触发速度高于ADC的转换速度显然会存在ADC的DR数据还是上次的值。
你当前属于超频使用,而且超出太多了。ADC的主频最高才可以36MHz。STM32H7工作在400MHz,ADC1和ADC2位于200MHz的AHB1总线时钟,你这个只配了1分频,高太多了。
出来的数据参考价值不高。
 楼主| 发表于 2025-3-27 18:24:42 | 显示全部楼层
你 ...
ADC的时钟源是100M,V版本的硬件会强制二分频,最终ADC的时钟周期应该是50M吧?
发表于 2025-3-27 18:47:22 | 显示全部楼层
是的,要适配到你的这个型号,按照你楼主位说的最高1.9M情况下,对应的ADC主频要设置多少。
发表于 2025-3-28 09:42:40 | 显示全部楼层
我也是超频使用的,H750VBT6的最大采样率手册给的是1.9M。给ADC的时钟应该38Mhz,但是我采集的时候也没感觉有啥区别,我开到最大之后然后使用了2倍过采样
发表于 2025-4-8 16:49:40 | 显示全部楼层
你 ...
硬汉哥,我这边用的是16K的定时器触发ADC DMA采样,每次只采一个数据,但是IO翻转测出来的转换速率只有8K,有点过于慢了,这可能是什么引起的呢
发表于 2025-4-9 10:51:45 | 显示全部楼层
小梁呐 发表于 2025-4-8 16:49
硬汉哥,我这边用的是16K的定时器触发ADC DMA采样,每次只采一个数据,但是IO翻转测出来的转换速率只有8K ...
方便的话,分享配置代码看下
发表于 2025-4-10 08:53:35 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-4-9 10:51
方便的话,分享配置代码看下
已经找到问题了,主要是没有设置连续采样,另外定时器的时钟我一直以为用了那个240M的,没注意实际使用的是120M的,所以两问题一起导致采一个数据8K,10个数据就只有0.8K了
发表于 2025-4-10 10:17:46 | 显示全部楼层
小梁呐 发表于 2025-4-10 08:53
已经找到问题了,主要是没有设置连续采样,另外定时器的时钟我一直以为用了那个240M的,没注意实际使用的 ...
谢谢告知最终原因
GMT+8, 2026-10-24 16:20 , Processed in 0.496065 second(s), 24 queries .
