查看: 2874|回复: 6
[CMSIS-RTOS] 求助:RTX5上板子初始化不成功,然而debug就能正常运行
发表于 2025-3-26 10:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了硬汉老哥的STM32-V5 开发板RTX5 内核教程v0.3,然后把V5-401_RTX5 Kernal Template例子移植到正点原子探索板开发板上试试,现在发现板子初始化不成功,debug后居然能正常跑起来,很迷糊,恳请大神们求解。。。
RTX5 Kernal Template.zip
16.27 MB, 下载次数: 2
发表于 2025-3-27 10:23:28 | 显示全部楼层
发的工程是有问题,没看到源码添加
 楼主| 发表于 2025-3-28 09:26:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-3-27 10:23
发的工程是有问题,没看到源码添加
我使用的mdk5.36,这个打开是正常的,显示源码添加了的
发表于 2025-3-28 09:58:22 | 显示全部楼层
这里是5.30和5.42a帮你看下,代码不全,不太好看问题。
 楼主| 发表于 2025-3-28 14:39:13 | 显示全部楼层
好的,辛苦了,我再重新添加一次试试看
发表于 2025-4-30 12:17:45 | 显示全部楼层
mdk 可以同时安装 2 个版本 ?
如果可以我想 同时安装 5.36 / 5.42a 哟 ?
发表于 2025-5-1 13:21:11 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2025-4-30 12:17
mdk 可以同时安装 2 个版本 ?
没问题,安装到不同目录即可
GMT+8, 2026-11-25 17:16 , Processed in 1.089663 second(s), 27 queries .
