查看: 1087|回复: 4
[SPI/QSPI] SPI4 外部同步信号不能触发DMA问题
发表于 2025-3-25 22:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如题,我现在用PE0作为外部同步触发源,但实际不能触发spi4的tx dma发送。
哪位大神能指点下,配置如下:
    pSyncConfig.SyncSignalID = HAL_DMAMUX1_SYNC_EXTI0;
    pSyncConfig.SyncPolarity = HAL_DMAMUX_SYNC_FALLING;
    pSyncConfig.SyncEnable = ENABLE;
    pSyncConfig.EventEnable = DISABLE;//ENABLE;//
    pSyncConfig.RequestNumber = 1;
    if (HAL_DMAEx_ConfigMuxSync(&hdma_spi4_tx, &pSyncConfig) != HAL_OK)
      Error_Handler();
发表于 2025-3-26 09:24:47 | 显示全部楼层
这个没测试过,可以考虑触发下SPI1正常不。
这几个SPI,主要是如下区别
发表于 2025-3-27 09:54:44 | 显示全部楼层
一定要注意,在外部中断触发的过程中,要同步SPI 发送引脚, 不然SPI 读取不到的
 楼主| 发表于 2025-3-27 13:40:34 | 显示全部楼层
大神  除了上面我贴的那个同步设置  应该不需要其他地方配置了吧  外部中断函数中 就清了标记。
void EXTI0_IRQHandler(void)
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);
现在是没量到mosi引脚的输出波形,PE0外部中断是可以响应的.
 楼主| 发表于 2025-3-27 13:41:07 | 显示全部楼层
这几个SPI,主要是如下区别
谢谢 硬汉大神的回复 我再看看
GMT+8, 2026-10-24 16:20 , Processed in 0.977176 second(s), 24 queries .
