查看: 2704|回复: 11
STM32F429无法从APP跳转到系统bootloader
发表于 2025-3-24 17:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F429无法从APP跳转到系统bootloader,之前f103和f407也无法跳转,后面看了论坛帖子更改HAL_RCC_DeInit();的顺序后就可以了,但这次却不行。
static void JumpToBootloader(void)
    uint32_t i = 0;
    void (*SysMemBootJump)(void); /*声明一个函数指针*/
    __IO uint32_t BootAddr =  0x1FFF0000;
    /*关闭全局中断*/
        __disable_irq();
    HAL_DeInit();
    /*设置所有时钟到默认状态,使用HSI时钟*/
    HAL_RCC_DeInit();
    /*关闭滴答定时器,恢复到默认值*/
    SysTick->CTRL = 0;
    SysTick->LOAD = 0;
    SysTick->VAL = 0;
    /* 关闭所有中断,清除中断挂起标志 */
    for (i = 0; i < 8; i++)
        NVIC->ICER[i] = 0xFFFFFFFF;
        NVIC->ICPR[i] = 0xFFFFFFFF;
    /* 使能全局中断 */
        __enable_irq();
    /* 跳转到系统 BootLoader,首地址是MSP,地址 +4 是复位中断服务程序地址 */
    SysMemBootJump = (void (*)(void)) (*((uint32_t *) (BootAddr + 4)));
    /* 设置主堆栈地址*/
    __set_MSP(*(uint32_t *)BootAddr);
    /*在RTOS工程,这条语句很重要,设置为特权模式,使用MSP指针 */
    __set_CONTROL(0);
    /* 跳转到系统 BootLoader */
    SysMemBootJump();
发表于 2025-3-25 08:21:46 | 显示全部楼层
直接软件复位就能跳转到Boot了。
发表于 2025-3-25 09:36:10 | 显示全部楼层
持续关注,期待大牛解惑
发表于 2025-3-25 09:43:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 09:48:48 | 显示全部楼层
会飞的猪_2020 发表于 2025-3-25 08:21
直接软件复位就能跳转到Boot了。
他这个boot不是放在最前面的
发表于 2025-3-25 09:49:15 | 显示全部楼层
无关风月 发表于 2025-3-25 09:43
https://mp.weixin.qq.com/s/uVktPkcbh2XAVo2QAluxnA        看看这个
好东西,学习了
发表于 2025-3-25 09:58:02 | 显示全部楼层
F429的话。
1、这个改成全局变量 __IO uint32_t BootAddr =  0x1FFF0000;
2、下面这个放在SysMemBootJump = (void (*)(void)) (*((uint32_t *) (BootAddr + 4)));前面
/* 设置重映射到系统 Flash */
. __HAL_SYSCFG_REMAPMEMORY_SYSTEMFLASH();
 楼主| 发表于 2025-3-25 14:40:50 | 显示全部楼层
多谢
 楼主| 发表于 2025-3-25 14:46:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-3-25 09:58
F429的话。
2、下面这个放在SysMemBootJump ...
感谢,确实提升全局变量之后就可以了。看二楼的帖子,好像这样还是无法完全避免出错,用汇编才是最安全的。有兴趣出个汇编例程不
发表于 2025-3-26 09:28:49 | 显示全部楼层
厉飞雨 发表于 2025-3-25 14:46
感谢,确实提升全局变量之后就可以了。看二楼的帖子,好像这样还是无法完全避免出错,用汇编才是最 ...
问题3
初步确诊MDK AC6的0级优化是个大坑,玩不顺手的话,慎用(2022-10-23)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9584&fromuid=58
发表于 2026-6-24 19:28:32 | 显示全部楼层
下面是stm32f722ret6上测试的系统Bootloader跳转,测试ok。
/*                ******* Table 2. Boot modes *******
        BOOT         Boot address option bytes
                0                 BOOT_ADD0[15:0]                Boot address defined by user option byte BOOT_ADD0[15:0] ST programmed value: Flash on ITCM at 0x0020 0000
                1                 BOOT_ADD1[15:0]         Boot address defined by user option byte BOOT_ADD1[15:0] ST programmed value: System bootloader at 0x0010 0000
__IO uint32_t BootAddr = 0x00100000; //全局变量
void JumpToMcuBootloader(void)
    uint32_t i = 0;
    /*关闭全局中断*/
                __disable_irq();
    HAL_DeInit();
    HAL_RCC_DeInit();
    /*关闭滴答定时器,恢复到默认值*/
    SysTick->CTRL = 0;
    SysTick->LOAD = 0;
    SysTick->VAL = 0;
    /* 使能全局中断 */
                __enable_irq();
                //__HAL_REMAPMEMORY_SYSTEMFLASH();
    /* 设置主堆栈地址*/
    __set_CONTROL(0);
    SysMemBootJump();
 楼主| 发表于 2026-6-25 09:39:36 | 显示全部楼层
感谢,我后面试试
GMT+8, 2026-11-25 09:22 , Processed in 1.564524 second(s), 24 queries .
