查看: 1023|回复: 4
[SPI/QSPI] QSPI的MDMA配置参数无法保存
发表于 2025-3-24 16:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CubeMX配置STM32H7B0的OCTOSPI1时(配置为QSPI使用),在配置QSPI的MDMA时,MDMA的配置好的参数都无法保存,比如Buffer Transfer Length配置为128,他会自动变为1,而且你很难输入128这个数字,他会闪退。
而且这个配置界面也很不容易打开,也会闪退。
大家有遇到这个问题吗?
发表于 2025-3-25 09:35:40 | 显示全部楼层
楼主测试的那个版本,可以试试最新的6.14,如果也有问题,基本确定是bug了。
 楼主| 发表于 2025-3-25 21:15:35 | 显示全部楼层
我用的6.13,我下载6.14试试看
 楼主| 发表于 2025-3-25 21:45:00 | 显示全部楼层
如你所说,换了6.14就好了,果然是bug啊,没想到CubeMX居然会有这种bug!
发表于 2025-3-26 09:20:31 | 显示全部楼层
CubeMX的小bug不少。
GMT+8, 2026-10-24 16:19 , Processed in 0.142641 second(s), 27 queries .
